Audio de gran señal (crest audio)
Perdón que les moleste, alguien de ustedes sabrá en qué comentario puedo encontrar los archivos de la Tarjeta Driver
Crest Audio de sonido Yesi ?
Muchas gracias de antemano.
Efectivamente es una de las 2 tarjetas driver, pero busco la que solo ocupa un riel de voltaje, ya que mi transformador solo da 78 V en secundario, ya rectificado.
Buenas amigos.
T
engo problemas con la tarjeta Master, no me cuadran las vias, están en 5 volt y el offset esta en 1,3 volt , no varia con los preajustes.
¿ Q
ue podría ser ?
L
o estoy probando con 100 volt .
¿ Como estás midiendo la corriente de reposo ? ¡ Esquema !
Estoy midiéndola de tierra a la base de los mj15032 y 33 ... la tarjeta es nueva, me miden 5 volt las vías, la pregunta es , hay que ponerle transistores de salida a la tarjeta para que cuadre el offset de la pata 7 del OP y las vías?
Si ya tiene sus años, puede tener cortada las pistas interna del preset.
Sube fotos como sugiere Fogo...
la tarjeta es nueva pero revisare pistas
¿ Que parte de que dibujes un esquema de como estás midiendo es la que NO estás comprendiendo ?
Fabrique este transformador , tiene calibre 10 de cobre en primario y secundario, en el secundario tiene dos bobinas de 50 AC cada una , van en serie , la pregunta es, ¿puedo doblar la fuente para que me dé en los filtros una ramificación de 70 y en los extremos 140? En este caso trabajaría sin tap central. ¿Trabajaría bien con los inyectores?
    223.2 KB · Visitas: 18
    207.3 KB · Visitas: 18
Y... Esto qué sería?
"AC" = Alternate Current = Corriente Alterna
Te faltó el "V" de Voltaje...
Eso no es doblar, sino aumentar (50*2 = 100)
Y para qué quieres hacer eso? Lee sobre construccion de transformadores, y sobre Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
Y qué sería "inyectores"?
Estás seguro de querer encarar un proyecto como estos? No quieres empezar con algo mas sencillo?
