Continuando...
Claro esta que para que un micrófono sea clasificado como "de medición" no basta con que solo sea omnidireccional.
Además de esto, se requiere que tenga una respuesta plana dentro de un gran ancho de banda, nivel de ruido y spl máximo de acuerdo a la situación. ¿Esto basta? depende para que, y para quien...
Digamos que, conceptualmente, un micro que cumple estos requisitos en principio se puede usar para medición. Pero la cosa no queda ahí, los micros de medición "puros y duros" standarizados por IEC y ANSI tienen que pasar una serie de requerimientos constructivos y de performance bastante exigentes. Se nomalizan las dimensiones, y practicamente toda su construcción, de modo tal que incluso micrófonos de diferentes fabricantes que respondan "al mismo tipo" pueden tener respuestas que rara vez superan el 1/2dB de diferencia entre si. Mecánicamente y eléctricamente son virtualmente idénticos, independientemente de la marca o año.
Vamos a las clasificaciones:
Por tamaño: Hay de 1", de 1/2", de 1/4" y más raramente de 1/8".
Las medidas reales de diámetro en la grilla son 23,77mm, 13,2mm, 7mm, y 3,5mm respectivamente. ( es un dato sumamente importante porque condiciona que el micrófono pueda ser introducido en el calibrador acústico, por ejemplo, en el ECM8000 que no es un micrófono de medición standarizado, mide 12,7mm en el extremo. Resultado: baila en un calibrador standard......se tomaron en serio lo de la 1/2"
Los de 1/2" son los de uso más extendido y general, ya que poseen muy buena sensibilidad, bajo ruido, y en la mayoría de los casos interfieren relativamente poco el campo acústico.
Los de 1" se utilizan cuando se requieren mediciones del más bajo nivel de ruido y estabilidad (esto último hoy día es discutible ya que las últimas versiones de 1/2" de Brüel & Kjaer tienden a ser más estables que el clásico 4145 de 1")
Los de 1/4" y 1/8" se usan en mediciones de muy alta frecuencia, muy alto SPL, y en donde se pretenda poca interferencia al campo acústico y muy poca diferencia entre la respuesta en campo libre (FF), campo difuso (DF) y de presión (PF).
Clasificación por calidad de respuesta:
Tipo 1, y tipo 2, básicamente. Aunque tipo 1 o 2 es una clasificación IEC (IEC 61672) más extensiva a todo el instrumental de medición acústico. Existen tambíen los tipo 0 y existía el tipo 3. Se suele designar como micrófono de medición tipo 1 a un mic que cumple IEC 61672 tipo 1, la cual es una norma que define a los medidores de presión sonora, micros que se utilizan en ellos, calibradores, etc)
Tipo 1 es el standard de alta calidad, tipo 2 es menos exigente y se suele utilizar en instrumental más económico.
Clasificación según IEC 61094 – 4
Se clasifican como "working standard" , y "Laboratory standard", por ejemplo un mic de "trabajo" de 1/2" y calibración a campo libre, se designa como WS2F (WS de working standard, 2= 1/2", F= Free field).
1"=1
1/2"=2
1/4"=3
F=Free field
P=Presure field
Así, un WS1p es un mic de trabajo de 1" y calibración para campo de presión.
Así un WS3f es un mic de trabajo de 1/4" y calibración para campo libre.
Un LS1p, es un mic standard de laboratorio de 1" con calibración para campo de presión (aquí hay que aclarar que los que se denominan "de laboratorio" son solo los que se usan como standard primario en laboratorio. Osea, no se usan para hacer mediciones acústicas de todos los días, sino para hacer calibraciones primarias. Todos son de campo de presión, ya que solo se utilizan en cavidades (acopladores) )
....continua.
