Consulta: Parlantes disponibles en Argentina para construcción de bafles.
Si pensas comprar parlantes en Argentina, te aviso que vas a estar complicado: no existen parlantes buenos y recomendables para HiFi, excepto los Faital Pro...pero hay que buscar las especificaciones en la web, elegir en base a eso y medirlos luego de comprarlos con la esperanza que no estén muy chuecos...que no debería, peeeeeroo...
La otra es que compres afuera y los pagues al dolar multicolor, humano, solidario y tribu#$@&$# y lpmqlrmp, pero además no podés traer 4 parlantes en la misma compra aunque sean diferentes...por que te los va a retener la aduana por que son "la misma cosa". En fin...son las ventajas de vivir en un país bananero.
Mis disculpas por revivir este post, pero creo que vale la pena la aclaración:
La info de que voy a dar es de primera mano, pues soy importador.
Parlantes se pueden ingresar por régimen courier comercial, con el CUIT de cualquier persona se puede ingresar hasta 3000 usd o 50 Kilos por envío y no hay limites en la cantidad de envíos por año, si, en realidad es un envío por cada día hábil.
Condición; deben ser productos nuevos.
Usados? si, también se puede, pero solo por régimen courier, los limites, ademas de no superar los USD 3000 o 50Kg, se establece en máximo 3 unidades por envío, pero por ejemplo, se pueden traer 3 parlantes y 3 tweeter porque tienen distintas posiciones arancelarias.
Solo se puede 5 envíos por Año calendario.
Cuanto vas a pagar de impuestos, y bien como es cierto, el país es super bananero tenés que calcular así.
Suponte que compras por valor 100 USD, cuando pagues tu tarjeta de crédito pagaras así.
Impuesto pais:
Compra USD 100
Impuesto pais 65 (65%)
Total de la compra = 165 Dólares y esto lo pagaras a dólar Oficial cuando pagues tu tarjeta.
Aranceles de importación, aproximadamente 50%
100 x 0.50 = USD 50
Total de Aranceles USD 50 y esto se paga al recibir tu carga en Argentina, también a dólar oficial
Mas Facil?
65% de impuesto país, y 50% de aranceles = 115% de impuestos, entonces cuando quieras saber cuanto te va a salir en total algo que viste en Ebay, Amazon, o cualquier sitio del exterior, haz la siguiente cuenta.
Valor del Producto x Impuestos / 100
o lo que es igual, Valor del producto x 2,15
Este resultado será el total en USD que pagaras en pesos a dólar oficial, cuando hagas el pago de la tarjeta y los aranceles de aduana.
A esto suma que mas o menos, el envío internacional son unos 20USD x kilo, los cuales también se pagan a dólar oficial
Con esto podes calcular casi con un 95% de efectividad los costos totales de importar un parlante.
Otros productos pueden tener otros aranceles, por ejemplo plaquetas con componentes solo pagan 22%
Espero que esta info sea de utilidad.
No entendi esta parte, hice la cuenta sobre el mismo valor, y los resultados son diferentes.
DJ ponete los anteojos, esta clarisimo !!!!
SI ves un producto que te gusta en una página de USA a u$s 100 y lo compras vas a tener que pagar: $ = 100 * 2.15 = $ 215 para tenerlo en tus manos en Argentina, a no ser que San Nicolás sea de otro país.
Salu2.-
Es una posibilidad..
:ROFLMAO:
Por otro lado, según el comentario;
$producto * %impuestos / 100% = $total
Y dice que equivale a:
$producto * 2.15 = $total
Entonces reemplazando;
u$s 100 * 115% / 100% = u$s 115
Y
u$s 100 * 2.15 = u$s 215
Puede que estén sucios los anteojos, pero según mi calculadora (no tengo ganas de sacar cuentas), dice eso...
:ROFLMAO:
Y
Falta sumarle el valor del producto, 115 bidens son de impuestos solamente. Creo que le falto aclarar eso.
Para Argentina, de forma oficial tienen los detalles;
Para envio puerta a puerta: Comprar en el exterior con entrega puerta a puerta
Por Courier Internacional: Comprar en el exterior con el sistema de pequeños envíos
En ambos casos para uso personal y NO comercial.
Lo resaltado en negro es un error.
Paso a explicar, aunque creo quizas da para crear un tema nuevo o dividir este.
Puerta a puerta es cuando compras en el exterior y por ejemplo viene por correo argentino, pero para que esto pase, el vendedor debe despachar en su pais de origen por su correo oficial, si te lo despacha por un privado, Fedex, Dhl, Etc, entrara en regimen courier (segundo link que adjuntaste)
Cuando va por courier, en principio, todos los productos pueden ser importados en la modalidad pequeños envios, esto quiere decir no mas de 3, y no mas de 50 Kg o 3000 USD. Pero hay limitaciones, por ej, no podes traer determinados productos que necesitan algun tipo de seguridad, por ej, CHAS en vehiculos, para cascos de moto, ópticas de auto o moto, parabrisas, airbags, o ANMAT para algun dispositivo como puede ser tensiometros termómetros, hay mas, pero cito estos ejemplos.
(edit):
Por ejemplo, si bien tiene Seguridad eléctrica, cualquier aparato que se conecte a mas de 48 volts, podes importarlo para uso personal, pero no podes importar como Courier Comercial ( Courier Simplificado ) (fin edit)
Ahora bien, en modo comercial tenes mas amplitud, podes traer mas de 3 unidades pero siempre productos que no requieran certificaciones y/o intervenciones como mencione antes, Anmat, Chas, y en este caso tampoco podes traer ni siquiera 1 aparato que conecte con electricidad a mas de 48 volts.
Recientemente empezaron a objetar las tiras de led, que si bien funcionan con menos de 48 volts, aducen que la fuente a la que se conectan va a 220 volts, y aunque estas tiras vienen sin la fuente, lo objetan porque presumen alguna maniobra con el tema de las fuentes que las ingresan de contrabando, entonces pagamos los que hacemos las cosas bien, por aquellos vivillos que hacen las cosas mal.
Resumo, quedense tranquilos, si les digo que se puede traer, es porque se puede, no voy a aconsejar algo en lo que no este seguro.
Podes importar parlantes en cantidad, lo mismo que auriculares, Vinilos, Cds, y muchas otras cosas.
Podes importar amplificadores usados, o nuevos, o plaquetas con circuitos, y repuestos de electronica sin problemas.
Siempre teniendo en cuenta los limites.
Si es usado, o si va a mas de 48 volts, solo por Pequeños envios (courier personal) no mas de 3 unidades.
Edit; Agrego:
El tema es asi, generalmente cuando decis hacelo asi, te preguntan como, porque, cueles son los métodos para llegar al hacelo asi, por eso lo explique, y cabe destacar que es medio engorroso explicarlo porque tenemos distintos tipos de dólares, y una sumatoria de impuestos que complican todo.
A cualquier compra hoy se la graba con el impuesto país, y después con el arancel de importación.
Importante, los impuestos se graban sobre el valor de la compra, pero a veces las personas creen que el impuesto de aduana que graba sobre el el precio de la compra, lo hace sobre ese valor con el impuesto pais y eso es un error.
Sobre una compra de electrónicos de 100 usd
Tenes 65% de impuesto pais.
Y 50% de Aranceles de aduana.
1) Queres saber cuanto vas a pagar de impuesto país
Valor de compra 100 * 0.65
2) Queres saber cuanto te cuesta el producto con el impuesto país incluido
Valor de compra 100 * 1.65
3) Queres saber cuanto vas a pagar de Aduana
Valor de compra 100 * 0.50 / ( en realidad es 49%)
4) Queres saber cuanto vas a pagar de impuesto país mas aranceles de aduana
Valor de compra 100 * 1.15
5) Queres saber el total de tu compra mas el impuesto país mas aranceles de aduana
Valor de compra 100 * 2.15
6) Costo de un envio, multiplica el peso del mismo por USD20,
hay una tarifa fija de 25 USD que es el corte de guía.
El resultado será en dólares y para saberlo en pesos argentinos, se debe multiplicar por el dólar oficial.
Luego les paso el calculador, pero creería que no hace falta, es mas fácil que calcular una caja para bafles! :)
Hola Dj, como estas?
El error al que me referia es cuando afirmas NO.
Eso confunde, porque si bien esos links son únicamente para envíos personales, el "NO Comercial", hace parecer que no hay mas opciones, y esto no es así, dado que te falto agregar mas info.
Lo ideal es que la info sea Objetiva y no Subjetiva, por esto complemento con mas info para despejar dudas.
Courier comercial o
Link Régimen Simplificado Opcional de Importación Definitiva
Cabe destacar que antes en la pagina que visitaste había info sobre Courier Simplificado, pero, cambiaron la info en la pagina, porque están tratando de desactivar el courier simplificado para pymes, porque? porque los importadores grandes están pataleando ya que se les reduce el Imperio de las importaciones.
Hoy también en el link que adjunte, te dicen que tenés que estar inscripto como importador, pero no es cierto, cualquier persona con un CUIT puede importar, el asunto es que si compras 10 parlantes no pasa nada, pero si compras 500 y no facturaste venta, un día te llega la notificación para que expliques porque compras, importas y no facturas ventas. Igualmente, esto tarda mínimo un lustro, o sea, no esta bien decirlo, y no es una practica correcta pero es vox populi, podes pasarte 5 años vendiendo en negro, y quizás ahí les salte la ficha.
Si surge alguna duda, con gusto la responderé.
