Avenzo av6061 ahorro de energía
Se puede hacer un sistema que pulse el botón de encendido cada x tiempo.
Estudia como funciona, en muchos casos hace falta un pulso más largo para apagar, si es así puedes ir haciendo pulsos cortos cuando te parezca, si está encendido no se apagará y si está apagado, se encenderá.
Pero nuevamente insisto que solo tu sabes que compraste y solo tu sabes cómo se usa.
La verdad es que No tengo ni idea de electrónica.. Se que para que enciencda hace falta pulsar el botón de power durante 3 seg.
Y creo que una pulsación corta para apagar
No, lo acabo de comprobar. Es una pulsación de 2" para encender y de 3" para apagar
Cómo podría hacer entonces lo que dices?
Con el equipo encendido y sin señal esperá 5 minutos y presioná momentaneamente el boton de encendido. Esperá 5 minutos mas y repetí el proceso....y ahora esperá que se apague.
Aumentó el tiempo total estando encendido (deberían ser 25 minutos, no?) ??
Si la respuesta es NO, repetí el proceso presionando el boton por 2" y volvé a medir el tiempo total que demora en apagarse.
Informá los resultados.
Se apaga..
Ni dándole al botón 1" ni aguantandolo 2" cuando pasa el tiempo establecido se apaga..
No hay nada que hacer
¿Hay alguna función tonta de los botones que lo mantenga encendido?
Es decir ¿darle a play-pausa cada minuto lo mantiene en on?
O mejor aún con algún otro botón que no tenga uso útil, que apague la retroiluminación o lo que sea, si el sistema detecta que está alguien usándolo es probable que no se apague.
Pon una foto del panel
Si hay alguna función absurda que lo mantiene encendido... Yo haría una máquina de ir pulsando
Tendría que ir probando..
Se me ocurre pulsar >> y luego << a ver si eso lo mantiene encendido.
A lo mejor metiendo y sacando el Jack no se apaga, podrías ver cómo está cableado e ir haciendo ese contacto.
solucion viable probada: "cuando un aparato no hace lo que quiero, se lo doy a mis hijos y compro otro que si lo haga o me fabrico uno"... tienes hijos? si la respuesta es si... ya tienes la mitad resuelta XD
:unsure: . . . . .. La de los hijos no es mala idea.
¿Sábeis la de televisores que he desbloqueado por que los benditos niños los habían bloqueado?
Y en algunos casos había que utilizar las dos manos y estar en un programa concreto.... se tenían que dar tres circunstancias practicamente imposibles para bloquear el aparato sin querer, pero los crios tienen magia en las manos.
Y....... esto también funciona a la inversa (de ahí lo de "La idea de los hijos no es mala" ), si se te ha bloqueado sin querer :rolleyes: o el mismo crio lo ha bloqueado "sin querer queriendo" basta dejárselo un rato y por arte de magia se desbloquea.................... 🥳 🤦‍♂️ 🙆‍♂️ 🎉 🎺 🎺 🕺
Sería cuestión de probar 😉
