yo tambien trabajo y se de electronica , transistores e integrados y "esas cosas "
y trabajo con 380v .
por que 380v es muy lindo :
todas cosas grandes y bobas , un reostato es una resistencia grandota que puede tener derivaciones , muy facil de medir con calma......todo con calma y tranqui.
no tiene componentes de montaaje superficial ni ejecutan protocolos, ni nada.
solo que si no cortas la corriente
el tema es que si sabes de electronica tenes que saber analizar tranquilo y poner un esquema con calma.
como bien te dijo eduardo fijate que los diodos los puentesaste en el dibujo del lado de los anodos.
pensa que pasa si haces eso .
pensa en un puente de onda completa de 2 diodos con un transformador con punto medio.
aca te pueden dar una mano, pero primero tenes que darte vos una mano y lo primero es calmarte, tenes que si o si dedicarle unas horas a ese equipo, mirarlo tranquilo y analizarlo , luego veni con las dudas.
2 instrumentos, nada mas :
tester y una serie .
nada caros
y dedicale tiempo, ES UNA PAVADA TOTAL.
yo puedo entender que uno se pne nervioso con un equipo que nunca vio y encima los jefes INÚTILES que exigen en vez de dar una mano .
mira lo que es un transformador, medi sus salidas de ca , antes de los diodos.
medi los diodos , no con el tester, eso es una estupidez, mediols con la serie , con una lampara .
proba con un diodo comun y una lampara de 100w , fijate que lamapra a 220vca directa prende fuerte.
lampara a 220vca a travez de un diodo prende menos y notas un parpadeo, es que solo pasa un semiciclo.
probas CON CARGA.
un reostato igual que una torta si esta negro es que se quemo.
pensa tranquilo, te repito , son pavadas, no difeiere en nada aprobar un transformador de 220v a 12v
en nada.
solo los cuidados debidos.
tu pregunta inicial denota que estas apremiado:
con calma podes usar lo que tenes (aprendiste).nervioso no sacas nada.
te repito , es una pavada, pero sos vos el que tiene eso ahi en la mesa, no nosotros.
un saludo y suerte, dale tranqui y con confianza, si alguno te jode decile que se vaya que estas probando y si ocurre un acidente es su culpa (o sea echale fly).
PD: si las salidas son de unos 10v entonces usa como serie y como probador una lampara dicroica , obvio que del secundario, si ?
pensa tranqui.
no arruinás nada con poner el tester o la dicroica de el lado del secundario.
y no arruinás nada con poner una lampara de 220v de el lado de 220v.
si hay 380v hace 2 lamparas en serie .
