Avería puerta garaje Roper.
Pues yo diría que lo que pasa es que no funciona bien.
Lo mismo es por una conexión o algo.
Y si, es un pensamiento nada más, ¿y si es así? ¿Y si al hacer esa conexión se anulan las demás opciones? Cosas más raras se han visto.
O hay que dar de alta esa opción junto a las otras.
Con el manual seguramente se saldría de dudas, ¿dónde está el manual? ¿Se ha leído? ¿Se tiró, se perdió, no lo proporcionó el instalador?
Este es el manual que me enviaron, y las fotos que he hecho a la placa.
Gracias.
    200.5 KB · Visitas: 8
    188.1 KB · Visitas: 7
    151.6 KB · Visitas: 7
    131.7 KB · Visitas: 8
    169.2 KB · Visitas: 9
  • MANUAL RS20.pdf
    937.1 KB · Visitas: 12
Lea con mucha atención la página 35, bajo título Regleta (24) y página 36 Posibilidades de ajuste adicionales mediante el conmutador (30) 1-8:
Puede que requiera reprogramar.
Tampoco indican qué tipo de pulsador se puede conectar allí ( NO; NC ) ni para cual función.
Buenas tardes:
He tenido el siguiente problema al instalar el pulsador en mi placa Roper. Según el manual que me enviaron desde Roper.es, la placa tiene 6 pines para conectar cables. Del 1 al 4 están ocupados y el 5 y 6 son para instalar un nuevo pulsador cableado. Pues bien, cuando lo conecto, funciona perfectamente, pero tanto el mando a distancia como el pulsador que tiene la propia placa dejan de funcionar. En el momento que vuelvo a dejarlo como antes, los 2 pulsadores vuelven a funcionar.
Alguna idea de por qué ocurre esto?
Muchas gracias de antemano.
Jerónimo.
Seria importante que tengamso una foto del pulsado que usted instalo y saber si es del tipo NC o NA
Se dan 2 opciones.
Posibilidad 1:
Puede que el mando "cableado" se haya implementado de uso exclusivo.
Es decir que, el usurio va a elegir comando manual directo o comando a distancia y la programación al detectar el modo "cableado" desactiva a los restantes.
Posibilidad 2:
Fíjese su el pulsador en NC=normalmente cerrado ó NA= normalmente abierto.
Para que la circuiteria detecte "presencia de cableado" es muy posible que, el pulsador instalado por usted, sea del tipo NC.
Si fuera Yo, antes intentaría usar un pulsador opuesto, es decir, NA y ver que pasa, si asi puedo operar el portón.
Tercera opción:
La de la figura le podria ayudar 👇
Con la llave puede deactivar el manual y cuando lo va a usar pone la NA y usa el pulsador, cuando temina las maniobras lo desactiva y listo. Es segura y elegante.
Se dan 2 opciones.
Posibilidad 1:
Posibilidad 2:
Tercera opción:
Muchas gracias @unmonje por la ayuda.
El pulsador que he puesto, es NC. Creo que ahí reside la cuestión. Lo voy a conectar en abierto, y veré si sigue anulando el mando a distancia y el pulsador que lleva la placa.
Con lo que salga, volveré a deciros algo.
Piense en la posibilidad que 2 personas, una afuera con el control remoto y otra dentro con el comando manual intentaran maniobras opuestas, tal vez esta situación, justificaría que el pulsador interno, "bloquee" al control remoto, por cuestiones de seguridad.
También si el propietario quisiera "bloquear" su uso externo, por cualquier motivo, por ejemplo, al irse de vacaciones, sin desconectar la unidad..
Buenas:
Al final, he adivinado cómo cambiar el pulsador de NC a NA. Simplemente he cambiado el cable que estaba conectado a 1 y lo he conectado a 2.
Después lo he comprobado con el tester y he visto que no había continuidad hasta que no presionaba el pulsador. En cuanto pueda, lo conecto a la placa del motor y espero que funcione.
Ya os diré algo.
Un saludo y muchas gracias por la ayuda.
    132.1 KB · Visitas: 4
Es el primer mecanismo pulsador conmutador que veo.
¿Eso tiene muelle de retorno?
Supongo que te refieres a si actúa como pulsador, volviendo a su posición inicial, o como interruptor con 2 posiciones. Si es eso, sí, tiene un muelle que le hace estar siempre en la misma posición, o sea, es un pulsador.
Lo que sí te permite es cambiarlo de NC a NA.
El pulsador de la imagen corresponde a uno de tipo industrial. No es que PERMITAN cambiar de NO a NC, es que traen los dos pares de contactos a bordo y de ellos se escoge el conveniente, como también es posible utilizar ambos en combinaciones.
En reposo estará cerrado NC y abierto NO, pulsado el botón pasará a ABIERTO NC y CERRADO NO.
De tipo industrial lo normal es que tengan todas las combinaciones.
Domestico no he visto, habrá porque hay casi cualquier cosa pero no es común.
Los industriales suelen tener el na y nc separados, sin un común.
