Ayuda transformador toroidal Fe-Si
Voltios... Primario 220 x 1,75 son 385 vueltas de primario.... pero yo lo bobine hasta que la lampara en serie no encienda mas fueron 300 vueltas osea 85 vueltas menos nose si hice bien o mal en eso
Así que calculás la cantidad de vueltas necesarias y luego bobinás menos "hasta que la lámpara serie no encienda"....de donde diablos sacás esa idea??? Y además ahora te preocupás por que sale humo???? Agradecé que no voló a la mier$#@ la instalación electrica de tu casa...
Naaaaaaaaa........ :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Las cosas que hay que leer en este foro...
Como para que te entretengas leyendo ;)
Cálculo de transformadores e inductores (Ferrita) mediante Software
Calculo, diseño y construccion de un transformador lineal (Hierro-Silicio )
Calculo, diseño y construcción de transformadores
Y . . . Transformadores Toroidales Laminados de Fe-Si
P.D.: ¿ Alambre nuevo o reciclado ?
Se trató muchísimas veces en el Foro , con el mismo núcleo y mas espiras se hace un transformador de algo menos de potencia pero que trabajará frío y de trabajo constante pudiendo estar conectado todo el día. Con menos espiras , dará mayor potencia , se saturará el núcleo , se calentará y no podrá estar conectado demasiado tiempo . . . cada uno elige ventajas y desventajas.
Con los antiguos alambres de aislante oleo-resinoso que no soportaba mas de 80ºC máximo , había que tenerlo muy en cuenta , hoy en día hay alambres preparados para 180ºC de trabajo permanente , así que . . .
La desventaja del bobinado bifilar es la incomodidad y la ventaja es la de asegurarse la simetría del transformador y por ende la tensión y corriente a la salida.
Hacer uno o el otro o ambos juntos se puede sin problema y solo hay que ver la fase de los bobinados para sumarlos.
Coincido con la sospecha de corto.
Si a un trafo le falta vueltas, se incrementa el consumo en vacío y calienta. Personalmente colocaria lo calculado.
Ya compre nuevamente el cobre para bobinar de 0... estas cosas se hacen bien no puedo quedarme con la duda de que por mas que no se vea cocinado el primario seguro afecte al rendimento... y no quiero empalmes y dare las vueltas calculadas. De los errores se aprende Agradezco a los que aportaron.
La conclusion la saqué al ver el tutorial de ampletos.... y por la lógica de que una bobina no es mas que una resistencia en corto... y si el bombillo no encendió es porque a esa tensión apliacada y a esas vueltas dadas no hay un flujo elevado de corriente "consumo" .... no hay tal corto.... por lo tanto no tiene que quemarse.... y a que si el rendimiento del transformador es bueno no son necesarias las vueltas, el núcleo lo obtuve de un auto transformador.
el cobre es nuevo comprado y fabricado por IMSA
Y como sale la conclusión de que lo probé en mi casa...
creo que la terminación del transformador.... dice que le puse tiempo y dedicación que no fue un hacerlo y ya o una precocidad el montarlo....
por que va volar... si hay algo que se llama dimensionamiento de conductores y termomagnéticas, el toma es de laboratorio.... pero no aclare nada de esto porque no pensé que iban a criticar sino a colaborar.
Soporta 200° Nuevo y sobre dimensionado el diametro.... no sobredimensione las vueltas jajaja
Mirá, para hacerla corta: seguir el tutorial de ampletos o preguntar en yahoo respuestas es mas o menos la misma basura.
Hay una parva de estudios de fisica, magnetismo y electricidad que demuestran como se calcula un transformador. Si vos vas a hacer lo que te venga en gana basado en un tutorial de un aprendiz de brujo, te mereces que se te prenda fuego el transformador, cables y equipo.
Y no hay mas para discutir: o haces lo que tenes que hacer o le vas a consultar a ampletos como apagar el fuego. Punto.
Ok , te dejo otro dato , si le dieras demasiadas vueltas-espiras de mas , quedaría pasado de inductivo ( o sea el equivalente al bobinado correcto + un inductor en serie ) entonces daría perfectamente la tensiones secundarias en vacío , pero al requerirle corriente se te vendría la tensión abajo, mal (n).
Si el problema fue pasado un rato de conectarlo , podría ser calentamiento excesivo por pocas espiras y algo se quemó , si fue inmediatamente al conectarlo , entonces la falla fue porque se dañó el esmalte y se hizo un corto. Quizás apretaste demasiado el alambre o te mandaste una macana con alguna herramienta . . .
En la semana estare rebobinando y dejare el comentario de lo que encontre debajo del aislante del primario y de como fue el nuevo trafo... agradezco a todos!
No lo contestaste . . .
Fue al instante de conectar sin lampara en serie, y cuando conecte la lampara en serie después del episodio encendía a tope... medí tensión en el secundario y entre extremos 110 V no marcaba pero si 55 V corté el tap central y el corto se fue.... pero cuando saqué el bobinado secundario no vi nada raro, enchufe el primario sin bobinado secundario y no calentó para nada y la corriente era de 0,035 A ... como dijeron los muchachos alguna [Término innecesariamente grotesco para un Foro Técnico] me mandé en el secundario... o se tocaron y no lo vi fue mas accidente que otra cosa... aunque me cuestionen que faltaron 100 vueltas que voy a dárselas cuando lo haga de nuevo.
Si igual es raro que no tenga consumo con la serie y luego si...
Para mi fue un corto, además si la serie no marco consumo esas vueltas extras no eran tan letales... además no hay nada quemado... más desconcertante.
Bueno.. agradezco todos por sus aportes, transformador listo .... llegue a la sospecha de que al probar el tap central lo conecte de una forma y al soldar, solde en corto los extremos... por un descuido ... gracias a eso llegue acá y también corregí lo de las vueltas de esa forma va a rendir al 100%
Cuando monte el ampli subiré fotos al th correspondiente
Saludos y Gracias!
    225 KB · Visitas: 22
    100.4 KB · Visitas: 22
    254.4 KB · Visitas: 22
    237.2 KB · Visitas: 22
    300.7 KB · Visitas: 22
    128.8 KB · Visitas: 22
