"Que abarque gran area" en la medida que estes conforme con el angulo por la precision de la medicion.
Sensores esta lleno, tienes que dar con el que necesitas. La tecnologia del ultrasonido se utiliza en muchos campos. Industria, medicina, hogar, autos..
El lobulo de superficie es similar a otros lobulos de radiacion para RF, o de audio para microfonos. Se refiere a la superficie y forma en funcion a la ganancia/atenuacion.
Sabiendo a que distancia esta el foco y conociendo el lobulo puedes calcular el grado de incidencia que tiene. Suponiendo que puedes llegar a ajustarlo a una medida donde el barrido corresponda como un scanner (a una linea) sabes que recorres en un sentido la parabola y cuando termines tendras todos los datos adquiridos. (seria lo optimo)
Si no es posible llegar a ese barrido lineal, por la exactitud que requieras y usas el lobulo mas puntual.. deberas barrer mas preciso para levantar la misma informacion...
Al margen, en la foto se ve toda la estructura metalica que sostiene a los espejos. Pregunto y que hay entre la estructura y el espejo? como ajustan los espejos a la estructura? hay algun plastico tipo tubo y ese plastico se sujeta a la estructura?
Se puede hacer algun molde ideal donde pegar los espejos represente que no exista error alguno en lo que es precision y despues todo ese tubo con soportes y tirantes se ajuste sobre la estructura metalica?
Porque de ser asi.. el ajuste seria mas rapido y menos problematico.. ya que se ajusta todo una pieza. Y si el foco es solidario a este tubo, entonces la medida seria relativa al espejo conformando siempre el foco...
