La batería no tiene la salida por separado, ese es el problema. Ya la desarme y revise, adentro hay tres baterías en serie que van al interruptor, después a la E/S.
Ahora no estoy muy seguro sobre lo de dejar la batería siempre conectada, ademas el cargador de la batería es 12.6v 0.5a, si el router usa los 0.5a creo que hay problemas con la parte de cargar la batería, creo que es mejor dejar el router con dos fuentes de alimentación, con la fuente original del router y con la batería, para cuando no hay corriente y cuando se descargue la batería cargarla por aparte manualmente, no tengo problemas con eso.
En la conexión estaba pensando algo así, pero creo que a como esta, se estaría tomando energía de las dos fuentes, entonces la batería se descarga aunque exista alimentación por parte de la fuente del router. Entonces si hay problemas por esa parte?
