Depende de varios factores, la cantidad de vueltas, diámetro del alambre, etc.
Debes tener el diámetros del núcleo de la bobina, permeabilidad del núcleo o cazoleta usados, etc.
Para bobinas de este tipo 10mm X 10mm con núcleo de ferrite y cazoleta, con 47pF en paralelo con el "primario", con 15 vueltas(3 x 5 Vueltas) de alambre de Cu de 0.15mm y el link(secundario) con 2 o 3 vueltas del mismo alambre sobre el lado "frió" supongo que basta pero depende del circuito a acoplar.
