Estoy armando un driver para led's de potencia, especificamente un AMC7135 que trabaja a de 2.7 a 6v otorgando 350mA. Muy simple en componentes, pero el detalle es el siguiente:
Si bien dicho driver se puede usar en paralelo para aumentar la corriente de salida, y así usar led's de 1-2-3-5w, investigando veo que se puede usar un driver con varios led's de potencia en serie para conectar dicho driver con un voltaje mas elevado al que esta diseñado, acontinuación adjunto una imagen:
Si bien no requiero meterle 12v porque requiero conectar solo 2 LED's con un voltaje nominal de 7.4v voltaje proporcionado por dos baterias Li-ion. Viene la pregunta relacionada con el tema calcular la resistencia para el diodo Zener, En la imagen señala una corriente de 200ma yo en la practica he conectado eldriver con un led de 1w solo pasando 12mA por el punto de referencia VDD del driver, hice el calculo con la hoja proporcionada por el Profe EZ y el resultado fue el siguiente:
Consulto con ustedes para que me puedan corroborar si estoy en lo correcto
