Cálculo de transformadores mediante Software
Jony45, dices Vsecundario: 40 a 45 Vcc, te refieres a la onda rectificada con puente de diodos. Para 40Vcc(corresponde 44.5 Vac) , para 45Vcc(corresponde 50 Vac). Te comento que para 240 Amp le corresponde aproximadamente 30 Voltios, con 40 ó 45 Volts perforas la plancha a soldar, mucho voltaje. En Todo sobre Máquinas de Soldarestan los especialistas .
Todos tenemos 50 0 60 Hz en nuestra red eléctrica, pero si se da el caso que tenemos 100 Hz, en la corriente de entrada al transformador, no es lo mismo, de momento ya se calienta mas y supongo que habrá que sobredimensionar.
Pues eso, un programa para transformadores de núcleo de hierro, que contemple este dato a tener en cuenta.
No se sobredimensiona porque la transferencia de energía (Primario-Secundario) es mas eficiente a mayor frecuencia. Como ocurre en los transformadores de ferrite.
100Hz no es excesivamente alta, se puede calcular con algunos de los programas que hay en la red.
Saludos. Estoy por comprar material para armar un transformador. La verdad es que es bastante caro, asi que no quisiera equivocarme. Planeo hacer un transformador de 25+25 AC a 3A. Consegui laminas EI de 44mm de nucleo en 3.5Dlls el Kg. y planeo usarlas para formar un nucleo cuadrado (44x44mm). Aparentemente voy a tener que hacer mi formaleta por que no venden de esa medida. Según el programa necesito cerca de 300 vueltas en el primario con alambre cal.20 (para 120v) y estoy calculando 80M de alambre (cerca de 1/2 Kg). El secundario según el programa seria en alambre cal 16, aproximadamente 130 vueltas (con su respectivo tap). Calculo 35M con un peso de casi 1/2Kg.
Se que no es correcto pedir en este foro que "hagan mi tarea", pero como les comentaba es bastante caro hacer un proyecto de estos para mi en este momento y no me puedo permitir mucho ensayo y error. Por esta razón les agradeceria que pudieran indicarme cualquier posible error asi como cualquier recomendación.
Por cierto aqui esta la tabla que seguí para calcular calibre y peso por metro.
compañero calibre 12 te da para 13,5 amp. maximo ahora fijate segun la info que das tu necesitas un transformador de 150watts, ahora el nucleo que tienes puede dar una potencia max de 374.8096 watts menos 30% por las perdidas; esto es 112watts y para el necesitas 108 vueltas de alambre awg14 = a mas o menos unos 350 o 400 grs de alambre puedes usar alambre 15(recomendado) y para el primario necesitas alambre 18 awg 260 vueltas; esto seria mas o menos 250 a 300 grs de alambre yo enrolle 122 vueltas de alambre 17 sobre una formaleta de 11 cm de largo asi q
Gracias Victor6298. Entonces 108 vueltas de cal 15 para el primario y 260 cal 18 para el primario. Voy a comprar 500g de cada uno. Despues posteo los resultados. De nuevo Gracias :apreton:.
Hay programas que te dan un estimado del peso del alambre necesario, antes de comprar saca el cálculo ya que si te quedas corto con el alambre "La Embarras" :rolleyes:
si eso es muy cierto pero si llegara a suceder; siempre puedes recurrir al solucionador : cautin estaño, termocontractil y un poco de cinta;para un trafo de ese tamaño conb 500grs de cada uno de los alambres, con seguridad que te va a sobrar de ambos , y mucho mas del primario, y no te pongas triste por eso , piensa : el tomate se descompòne. el alambre para bobinar, aumenta el costo con el tiempo, asi que dale con cancha que por ahi vas bien exito.
PD:en la pagina de video rockola esta un tutorial muy bueno y bastante completo, tanto para hacer el calculo como para construirlo
espero no haber quebrantado ninguna regla con la PD, y si es asi pido perdon desde ya, solo trato de ayudar como en otro tiempo yo recibi ayuda;; saludos
:LOL::LOL:
La idea es evitar esa "Cochibundez" ;)
Siempre puede haber una solución, pero NO siempre será algo "Prolijo" :rolleyes:
jejeje :LOL::LOL::LOL::LOL: .. me gusto esa la voy a copiar..:LOL::LOL:.mas elegante imposible :LOL::LOL::LOL::LOL:.
por eso dije si llegara a suceder pero alñ compañero M_juanandrade no le va a suceder eso con medio kilo de alambre te doy una idea porque tan seguro ; yo bobine 132 vueltas en el primario de un trafo con medidas 3,8cm x 11cm con 550 gramos de alambre 17 awg y aun me sobro si mal no recuerdo como 145grs que los use empatando con otro tanto (recurriendo a tecnologia de punta* cautin, estaño,termocontractil y cinta) o un poquito mas para otro trafo igual........ el trafo que el compañero esta haciendo es mucho mas pequeño, asi que el no tendra quie recurrir a tecnologia de punta*;)
Mi comentario es general, no miré/analicé si se necesitan 100g, 500g o mas de cobre para este caso.
Mi concepto es: Antes de ponerme a bobinar, debo estar seguro de que no me voy a quedar sin material a mitad del bobinado.
Hola EME_JuanAndrade, realizando el calculo para el transformador con nucleo cuadrado de 4,4 x 4.4 cm2
y 25 + 25 Vca.
-Para el bobinado primario:
Vprim.=120Vca-60Hz
Numero de espiras=253 esp.
Calibre AWG= 18
Peso del bobinado= 495 gr.
-Para el bobinado secundario:
Vsec.=25 +25 Vca
Numero de espiras=108 espiras con derivacion central
Calibre AWG=14
Peso del bobinado= 640gr.
Ahora si especificaras que el transformador va a alimentar un amplificador de audio, el calculo es un poco diferente.
Saludos!.
Disculpen creo que he creado mucha confusion, los calculos que hice es de acuerdo a los datos que presento el compañero EME_JuanAndrade, es un calculo simple y realista para un transformador comun.
A lo que me referia para el calculo de transformadores para fuente de alimentacion de amplificadores, el calibre de alambre para el primario seria el 17, y el peso 623 gr., esto para que el transformador trabaje en condiciones extremas durante 8 horas continuas.
No confundir transformadores para fuente de alimentacion de amplificadores, con transformadores de audiofrecuencia, en mi zona lo conocen como transformadores push-pull, el calculo y elaboracion de estos es mas delicado y requiere de otros parametros.
Saludos!.
Gracias amigo @johnsamuel por los nuevos calculos y a todos los demas foristas por sus observaciones. Definitivamente creo que voy a tener que tomar mas en serio este asunto de los transformadores. Tenia la intención de abaratar costos para fabricar algunos de los amplificadores que por aca circulan, pero me da la impresión que ni es tanta la diferencia en costos comparado con comprarlo ya hecho, ni es tan facil llegar a un buen resultado. Desafortunadamente en la carrera que estoy tomando no vamos a ver diseño o bobinado de transformadores. Habra que ponerse a estudiar en forma y buscar bibliografía. Nuevamente Gracias.
