Tacatomon
Moderador
Acabo de encontrarle pareja al nucleo que tenia originalmente ( https://www.forosdeelectronica.com/posts/97500/ ).
mmm, Me he vuelto mas serio al escribir...Esos tiempos.
Ahora, tengo un dilema mental, a ver si alguien puede sacarme del bache.
Como les comente, ahora tengo 2 transformadores como el anterior mostrado. Pienso hacer un Amp que Simulado entrega una corriente de 13A rms a la Salida de la Bocina con carga de 4Ohm.
Bien, El amplificador por rama de voltaje requiere Aproximadamente 5.8A (Exactemente es lo que requiere la Rama positiva, la negativa seguramente es igual).
Ahora, ya entendí que al transformador no se le puede sacar ma de 800W. Así que el limite es El mismo. Ahora, como ya tengo la pareja de transformadores, es viable o Correcto hacer La mitad de un Secundario en un nucleo y la otra mitad en el otro nucleo?.
Ahora, el amplificador en cuestion necesita +-92VCD para trabajar. Eso es 65VAC de secundario para cada nucleo. Pero... Cada Secundario individual de cada nucleo debe de entregar la corriente tota que va hacia la Bocina (13A rms) o la corriente de una de las ramas del amplificador (6A rms)?.
La configuracion de secundarios ya se la imaginan, al final de cada secundario individual de cada nuclo tendre que unirle 2 extremos para poder crearle el Tap Central y poder hacer la fuente simetrica.
Espero haberme explicado bien. Si quieren mas detalles de mi duda (diagrama del amplificador, simulacion, etc.) No duden en preguntarme.
