Hola,
Tengo un teclado de control de acceso que al abrir envía una señal de 12V por 3 segundos. Según el manual este es el tiempo mínimo de pulso. El problema es que a la chapa eléctrica le basta un pulso de 0,2 segundos (200 ms) para abrir.
aunque no es algo grave y se puede vivir con ello, me puse a investigar si hay algún circuito sencillo que me permita reducir la duración de la señal mediante la activación de un relé o algo similar. sin embargo me ha costado encontrar un circuito que haga esto. casi todo lo que está en mis conocimientos (PE: 555 monoestable) hace lo contrario.
en resumen mi problema es que tengo una señal de entrada de 12V que dura 3 segundos, y quiero una señal de salida de 12V que dure 200 milisegundos.
Saludos,
Saludos,
