Caída de tensión con el LM338K
Hola.
¿Cuál es la corriente que consume la bomba?
Porque si consume más de 1A tu transformador no sirve.
Chao.
elaficionado.
generalmente las motobombas consumen mas de 1 ampere y conforme mas presion generen mas corriente consumen, es lo primero que hay que analizar que corriente requiere porque como señala elaficionado el transformador no puede entregar mas.
Hola. Habría que ver el circuito, pero pienso que lo que te está produciendo la caída es la R de 68 ohms a la salida (estaría en serie con la carga), ya que en 12 v a ese valor de resistencia la caída es grande para una cierta intensidad de corriente. No será de 0.68 ohms la que indica el circuito? Verificalo.Cuando se te produce la caída de tensión, medí la tensión que tenés en los bornes de dicha R
hola cikstas yo la fuente la mantengo trabajando por espacios de minimo una hora a corriente de 2 amperes, alimento un circuito de RF con dos transistores de potencia y cada uno consume 1 ampere constante y a veces hasta 1.2 eso si tengo que poner un disipador de mayor tamaño y forzar el enfriamento con un ventilador, pero hasta ahora no me ha fallado una sola de las fuentes.
Tambien me han señalado que usando un condensador mas grande puedo disminuir en algo el calentamiento del LM338T
Hola
ultimamente estoy muy interesado en construir una fuente regulada de 1.2v a 30v y que me pueda aguantar por lo menos 2A ( he estado trabajando con el Lm350 y aun no se por que solo me regula 1.2v - 25.4v y solo puedo sacarle 1.6A) . Mire tu circuito y me parcio muy interesante pero aun no tengo muy claras las conecciones y los componentes, me preguntaba si podrias ayudar en este parte.?
De antemano muchas gracias.
en cuales componentes tienes dudas
generalmente donde esta la falla y no poder sacar mas corriente es en el transformador, las caracteristicas que da el fabricante no siempre son las reales y eso siempre complica las cosas al momento de demandar mas corriente, tambien todos estos integrados se calientan bastante y hay que enfriarlos con un buen disipador y a veces hay que llegar hasta forzar el enfriamiento con un ventilador
Hola, me ocurre lo mismo que al creador del post, sin embargo la tension cae más drásticamente y en la entrada la tensión se mantiene en los valores normales, o sea no es problema de la fuente.
Alimento al LM338k con 12v de una fuente de PC y a la salida tengo 10,7 voltios, hasta ahí todo bien. Le coloco una carga de 10 ohm (1 amper) y la tensión cae a 9 voltios. Cambio la carga por una lámpara dicroica (por ley de Ohm el calculo me dió una corriente menor que 5 amperes, no recuerdo cuánto pero era bastante menor) y el voltaje cae a 3.5 voltios!!! Mido a la entrada y tengo 11.9, o sea fuente OK!
El circuito es el primero del datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2576.pdf
Tipycal aplications 1,2v to +25...
No entiendo si querés las fotos del diagrama o del protoboard.
El diagrama es el de la página 6 del datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2576.pdf, es el primer diagrama de esa hoja. Si querías una foto del protoboard no le veo mucha idea, es muy simple el circuito además que la conexión de potencia la hago a través de cocodrilos, las pistas del proto solo conectan los capacitores, resistencia y pote.
Luego lo rehice pero con el circuito con los diodos de proteccion que se ve en la figura 3 del datasheet y me hizo los mismo (lo rearmé desde cero)
Hola.
Generalmente ese tipo de fallas es porque el regulador está mal conectado o algún elemento no es el correcto.
Si tienes una fuente que no varía su voltaje (o varía muy poco), entonces algo no está bien en el circuito regulador, también puede ser que les estés pidiendo más corriente que la que puede soportar el regulador, esto activa el circuito protector del regulador.
Pon el regulador en 9V, colocas una resistencia de 9 ohmios, mira como se compota el regulador (que tanto varía los 9V).
Cambia la resistencia a 4.5 ohmios (que tanto varía los 9V).
Sigues así hasta los 5A, viendo el comportamiento del regulador con resistencias.
Chao.
elaficionado.
Con 12 volts a la entrada, no podes bajo ningún concepto con este regulador obtener 10.9 regulados. Si mirás la hoja de datos, se necesita al menos 3 volts más a la entrada que a la salida.
PD: no hay que olvidarse de la disipación, ya que la corriente que puede entregar depende de la diferencia de tensión entre la entrada y la salida (página 3 de la hoja de datos).
Tampoco hay que olvidar la carga mínima que debe tener, ya que esta también depende de los mismos factores tensión entrada/salida.
Hola... disculpen mi duda... luego de leer el tema, no se si se llegó a la solución.
En mi caso, hice una réplica de una fuente de poder antigua, Marca Avisor de España, lamentablemente al hacer el circuito regulo muy bien.
Posteriormente, pongo una máquina de tatuar, que en la fuente antigua Avisor si funciona, pero en mi fuente cae el voltaje a 5 Volts y con muy poca corriente.
Pero cuando apago la fuente, tira toda la potencia a la máquina.
Se que este post es antiguo, pero no he visto video de youtube o archivo en donde se indique por qué pasa esto.
De hecho, hice dos circuitos diferentes, éste es el último y el otro es el primero.
En ambos casos hice dos tarjetas para revisar todo
Murió la resistencia de 330 Ohm... esto no había pasado antes.
Entré a una calculadora y ahora voy con unos de 120, pero de mayor watts... no recuerdo bien pero es más grande...20200324_003451.jpg
