Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Es que no me queda claro que es lo que pretendes hacer.
si el video es mio, el sonso que habla soy yo...
Ahhhh... OKlo del comparador como mencione es para decirle al microcontrolador que esta en uso el cargador... va a ir a un pin como entrada del microcontrolador... el proyecto seguira cuando supere lo del diodo que efectivamente es para que la corriente que proviene del transistor se desconecte o no entre corriente en inversa al transistor por ser un voltaje menor a la que proporciona el cargador.
mas o menos 1v y poquito. o dicho de otra manera aislar ambas fuentes o no se como mas decirlo
Ok, o sea que no sabés cuanto entrega la fuente y no importa.. es así??la tension se mide despues del diodo que es lo que tiene el movil...
El tema es que siempre va a existir una caída de tensión, y el problema es que no es constante con la corriente entregada por la fuente. Lo que necesitás es un diodo con una curva muy empinada luego de la entrada en conducción cosa de que el cambio con la corriente sea pequeño. O bien, otro circuito que permita el bloqueo compensando la caída...el asunto es bloquear sin caida de tension.
Y un rectificador de presición con un TDA 2002 o similar ? Digo LM386 o cualquiera que pueda suministrar corriente![]()
Hola a todos , en ese caso aca tenemos un conbersor dc/dc elevador de tensión y ese diodo "D1" es un rectificador de pico de tensión que es desahollado en lo Dreno del MosFet cuando ese abre , eso porque su carga para VCC es un inductor.ahora la pregunta obvia... ¿que alternativa podra implementarse a mi problema?...( recordando que el objetivo es lo que menciono en el mensaje 16)
Aca me encontre esta fuente DC/DC... que podria verse algo familiar...
lo estoy investigando... es la primer vez que escucho de eso y estoy analizando como funcionan para poder implementarlo en el diseño...Again :
Es por eso que este circuito puede aceptar un voltaje superior desde el otro lado y no necesitas un comparador, solo llega a bloquearse sin tener que agregar ese diodo extra.
lo estoy investigando... es la primer vez que escucho de eso y estoy analizando como funcionan para poder implementarlo en el diseño...![]()
