Cajas decodificadoras Gelect HD-HL1209, HD-AA1604, Atec y otras.
Muchas gracias y de tenerlo guardado en la máquina no me sirve
Holaaaaa.
Una vez que vuelvas a descargar el firmware de la caja decodificadora de TV Digital GELECT HD-WA17 (a través del link proporcionado por el colega D@rkbytes), y que si lograste solucionar el tema de falla en el proceso de inicio de tu GELECT en la primera ocasión que escribiste a forosdeelectronica, significa que hiciste bien el proceso de actualización utilizando un pen drive a través del Puerto USB. La diferencia ahora es que luego que realices el mismo proceso anterior, deberás conservar en el pen drive el fichero de actualización, para en casos futuros, de ser necesario, y así no estar obligado a descargarlo nuevamente a través del link de descarga. También es importante, tal como te aconsejaron, sea revisada tu GELECT por un especialista para descartar posibles fallas de hardware, sea en un convertidor DC-DC dentro de la caja decodificadora o en el adaptador de línea externo.
Saludos y éxitos en la tarea.
Si es pregunta, sí te servirá, de acuerdo a lo que expuso @KareDany
Si es afirmación, pues es una lástima el esfuerzo sin tener éxito.
Nunca olviden los signos de interrogación, son bastante importantes, sin ellos, muchos comentarios pueden ser ambiguos.
Buenos días. Me pide contraseña y no me deja hacer más nada, además que está como medio bloqueada ¿que pudiera ser ?
Anteriormente te dije que la contraseña podría ser 0000, y creo que sí porque al parecer pudiste realizar la instalación.
Con lo de "bloqueado" no sé a qué te refieres.
Holaaaaa colegas de forosdeelectronica.
Acá adjunto lo siguiente, y que espero pueda ser de ayuda:
Pasos para actualizar caja decodificadora de TV Digital GELECT HD-WA17 :
1- Descargar el firmware desde el link proporcionado acá en forosdeelectronica.
2- Copiar el firmware descargado en un pen drive, se debe hacer en el directorio raíz, osea no puede estar en el interior de una carpeta.
3- El nombre del archivo debe ser: USB_UPDATE.bin
En caso de no tener este nombre, se deberá cambiar por el mencionado anteriormente.
4- Insertar el pen drive en el puerto USB de la caja decodificadora de TV Digital GELECT HD-WA17.
5- Conectar el adaptador de línea a la Red de 120 Volts. Presionar la tecla de encender la caja decodificadora de TV Digital de manera permanente (sin soltarla), y entonces desconectar el adaptador de la línea de 120 Volts por más de 5 segundos ( IMPORTANTE: todo esto se hace sin liberar la tecla de encendido), volver entonces a conectar el adaptador de voltaje a la línea de 120 Volts (teniendo aún la tecla de encendido presionada) y esperar a que en el display de la caja decodificadora de TV Digital se muestre la palabra "LOAD".
6- Esperar a que el firmware se reinstale nuevamente en la caja decodificadora de TV Digital GELECT HD-WA17.
Espero se logre actualizar correctamente, y hacer funcionar nuevamente esta GELECT HD-WA17.
Saludos desde Cuba para todos en forosdeelectronica.
Buenos días.
M
i nombre es Yosiel, tengo una cajita Gelect 1209 que tiene el problema de una que vi aquí, la r14 está dañada por lo que pude leer es solo para el USB pero la mía cuando intento encenderla cambia el Led de color pero no me da video, que podría ser?
G
racias de antemano.
Buenos días. Alguien en el foro que me pueda ayudar con los valores de dos resistores que usa la Caja Decodificadora Gelect HD HL1209, R32 y R15, Gracias de antemano
Buenos días.
M
G
racias de antemano.
Hola Colega, mucho gusto, Mi nombre es Yoandris. Quisiera pedirte , ya que veo que tienes en tus manos una cajita Gelect1209, si puedes decirme que valor tienen los resistores R32 y R15 que están cerca del puerto USB, es que tengo una cajita de esas y parece que por error alguien levantó esos resistores intentando extraer el puerto USB, gracias
    380.3 KB · Visitas: 19
R15 y R32 solamente son necesarias si estás utilizando un amplificador o booster activo en la antena (el cual se alimenta con +5 Volts que entrega la propia caja decodificadora de TV Digital a través del conector de entrada de la antena y del cable coaxial). Si no es este el caso, osea si no estás utilizando un booster o amplificador de señal en la antena no son necesarias R15 y R32, no obstante para prevenir fallas futuras desconecta o quita de la tarjeta de circuito impreso el resistor R14 (2.7 ohms). Saludos para todos.
Hola, un saludo a todos.
Tengo una cajita hdAa1604, enciende el led en color verde desde que se conecta el adaptador a y no pasa a rojo en ningún momento, le revise todos los voltajes por un plano que me facilitaron en otro foro, pero no logro que de video o que pase a standby(led rojo). Creen que pueda actualizar el firmware, resolvere con ello?
Necesito desmontar la memoria o se puede hacer por USB?
Tienes que tener una interface ttl para acceder por uart a la cajita mediante un terminal como putty o secure, la cajita tiene un conector en la placa que ice gnd, rx, tx por ahí es por donde se conecta
Esto es lo que me devuelve el terminal serial. Ahora espero que usted me diga. Gracias de antemano.
Ese log es prácticamente nada, solo el comienzo, y se repite como si estuviera en un bucle.
Si ya hiciste las medidas de los voltajes correspondientes y todo da bien, y no hay sobre calentamiento del micro "SoC" pues nada pierdes con intentar reprogramar la memoria flash spi.
Se puede hacer desmontando la memoria y escribir el firmware con el programador, y también por medio de una interfaz adecuada que haga conexión por medio del SoC Mstar que trae la placa, y así escribir en la memoria.
El programador más económico y accesible en Cuba para leer y escribir una memoria flash spi, es el CH341A con el cual hay que extraer la memoria para tal operación.
Con el RT809H se hace lo mismo con la memoria puesta, conectándose por el puerto UART, y también desmontando la memoria.
Con la interfaz modelo DB07-6 adecuada para trabajar en procesadores Mstar por medio del software Mstar Isp tool utility también, sin desmontar la memoria se puede leer y escribir la memoria flash spi.
El primer método con ch341 es el más factible en Cuba, saludos.
Las probabilidades de que tenga el micro defectuoso son altas.
Adjunto un Log donde se analiza el funcionamiento de la caja decodificadora.
  • Log_analisis debug GELECT HD-AA1604.zip
    149.9 KB · Visitas: 35
Perfecto muchísimas gracias. Agradecido.
