Cajas decodificadoras Gelect HD-HL1209, HD-AA1604, Atec y otras.
Saludos para todos…
Estuve alejado del foro porque fui positivo a la covid pero ya estoy de regreso gracias a Dios. Les escribo porque me llegó una caja descodificadora de estas Gelect HD-HL1209 con el siguiente defecto: Al conectar la fuente a la red eléctrica trata de prender pero no lo logra, parpadea el led con color verde y luego retorna a Staby (led Rojo).
¿Cuál puede ser la causa de la falla?
Gracias a todos de antemano…
Saludos para todos…
Compadre. revisa en el adaptador de 5V 2 A que los filtros de salida no estén defectuosos. si están medio inflados debes cambiarlos. y si no lo están cámbialos igual para asegurarte. Prueba y veras. Lo otro que pueda ser es que tengas un cortocircuito en alguno de los circuitos que deben alimentarse al encenderse la cajita. debes ir verificando uno por uno a ver que encuentras. adjunte en un mensaje anterior el diagrama esquemático para este tipo de cajitas. busca ahí cual pueda ser la causa. Revisa la resistencia SMD R14 de 2.7 Ohm. A veces se queman debido a un mal funcionamiento del circuito de alimentación de la antena sobrecargando los 5 volts. Simplemente quítala en caso de que sea eso lo que te cause el problema. Esa resistencia limita la corriente que sale hacia la alimentación de las antenas activas, aquí en cuba casi nadie usa eso, así que al quitarla no estas haciendo mucho daño e igual la cajita va a funcionar correctamente. Esas cajitas el firmware sufrió una modificación porque la alimentación de las antenas no era posible quitarlas debido a que no se implemento en el setup de la cajita, seria bueno actualizar el firmware a la versión 26 que elimina este inconveniente. Espero te haya servido de algo. Saludos.
¿ Aquí donde ? .......................¿y Karina y la moto ? :rolleyes: :unsure: :silbando: :LOL:
Disculpe usted mi querido unmonje. Pero espero que ahora si se pueda ver el archivo. Enjoy!!!
Saludos para todos…
Me paso con un decodificador que resulto ser el adaptador de fuente, le puse otro y funciona hasta ahora. A la fuente rota le cambie un electrolítico y arranco de nuevo. Son fuente de conmutacion de 2 pesos por eso no duran
Muchas gracias hermano, ahora estoy en el trabajo y eso lo hago en casa voy a revisar lo que me dices y luego comento.
Gracias por responder hermano, acá en Cuba esas fuentes no aparecen y en caso de encontrarla el costo es alto.
Saludos…
Les cuento que destapé la fuente y efectivamente tenía el filtro de 1000 uf a 10 vol inflado, lo remplacé y prendió perfectamente la cajita. Solo me preocupa un sonido que hace la fuente como si estuviera friendo o fuga de alta frecuencia. ¿Podría trabajar el equipo con este sonido sin dañarse o es peligroso usarla así?
Siempre uso los electroliticos de tensión mas alta, que me pueda permitir (25V para arriba) Muchas silban en alta frecuencia cuando son baratas pero no solamente . Como sea , es mas caro resolverlo, que dejarlo ser :rolleyes: :unsure: :silbando: :ROFLMAO:
Ese sonido es producido por que los transformadores de ferrita no están bien pegados y vibran. Métele un poco de silicona, pegamento, tape, esparadrapo o cualquier cosa que no lo deje vibrar. Unmonje tiene toda la razón. Yo he tenido malas experiencias con los componentes chinos. Son muy baratas y cada vez traen menos componentes, o sea cada vez son mas desechables. Así que si funciona y suena un poquito súbele el volumen al tv y déjalo estar, no sea que por querer resolver un problema. Te encuentres con otro mayor. Saludos
Alguien tiene por ahí los softwares para programar las cajitas con los micros Mstar o los GX3113?
Estoy tratando de entender los firmwares de esas cajitas y encontrar el irmap para poder modificar los controles de los mandos y no he encontrado nada aun que me sirva. no se en que dirección del firmware están. ya llevo tiempo en eso. Alguien que me de la luz o me diga donde buscar. Saludos.
Yo que usted enfilo para otro asunto....
Mstar esta virtualmente desaparecida en acción, a causa del uso indebido de tecnologías ajenas en sus desarrollos, sin pagar el correspondiente canon y contrato pertinente. Un caso serio estos ojos rasgados !!! :rolleyes: :unsure: :LOL:
En 2004, después de estar involucrado en un caso judicial en el que en un fallo de la Comisión de Comercio Internacional (ITC), MStar Semiconductor fue declarado culpable por infringir una patente en poder de Genesis Microchip para un método para mejorar imágenes en pantallas de cristal líquido ( LCD) y televisores de pantalla plana.
También --> El 14 de octubre de 2020, la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. Investigó a MStar por presuntamente infringir patentes en poder de DIVX LLC de San Diego, California, EE. UU.
Un detalle no menor es que este fabricante NO TIENE FABRICA. Es decir que su cadena de comercialización la realiza de manera digamos.....por decirlo con algo de elegancia....mmmm.. parasitaria. ;)
Muy aclaratorio todo eso mi querido unmonje, de nada de eso tenia conocimiento. No me sorprende. Saludos.
y para el caso de los SoC GX3113 tienes informacion?
Lamentablemente, lo que encontré de GX3113 fué exiguo, sin dejar de considerar que, en este último lustro, hubo en mi opinión, un vaciamiento de información, en toda la red, en dirección a solo recrear al rebaño mundial de ignorantes.:unsure::(
Yo me conecto a las cajitas usando el UART del SoC en este caso los chipset de MSTAR que contienen el Uboot. Aun no he podido descifrar donde se encuentra la dirección del IRMAP. Es frustrante, la verdad que estos chinos ponen a uno a pasar trabajo. Muy amable su respuesta colega y tendre que seguir su consejo, aunque debo decir que no me agrada la idea de colgar los guantes. Como decimos en Cuba. Saludos.
Colegas, tengo un problema con una caja decodificadora GELECT HD-HL1209, al conectarle el adaptador enciende el LED verde y no hace mas nada, el adaptador esta ok, 5V estables, las fuentes bien todas, 1.2V, 1.5V y 3.3V, ante la sospecha tambien reprograme la SPI Flash con una DUMP buena y nada de nada. Veo q se preguntó sobre este defecto pero aparentemente ningún colega ha encontrado la solución. Por lo pronto trataré de sustituir la memoria RAM q por sierto, ya le hice un reflow. Saludos a todos.
Me pasó con uno de otra marca que hacia lo mismo, resulto ser que el adaptador de fuente había perdido su capacidad para generar 5 voltios. generaba 4 , el led del adaptador encendia pero no le alcanzaba para ponerse en marcha.
Cambie el capacitor de la fuente y volvió a la vida.
En las fuentes de conmutación los capacitores de filtro envejecen rápidamente debido a la fatiga por la frecuencia alta a la que trabajan.
Holaaaaaa
mirkofc, lamentablemente la única solución es sustituir la tarjeta de circuito impreso completa, si al conectar el adaptador de 5 Volts, muestra el LED en color verde, y tienes todos los voltajes de los convertidores DC-DC bien, además ya hiciste flasheo de la SPI Flash, la causa de la falla está en la rotura de la continuidad de alguno de los pases entre las dos caras del circuito impreso y que están debajo de la memoria RAM
KareDany
EH adaptado fuentes de dvd en algunas cajitas que trabajan con 5 Volt.
H
ay unas que trabajan con 12 V y 2 Amperes con fuente externa que no eH logrado encontrar una fuente para ella ¿ Me dan una idea ?
