Calculo, diseño y construcción de transformadores
No lo quiero decir directamente, pero existe una confusión de conceptos. Es por eso mi aclaración que longitud de alambre no es lo mismo que relación de vueltas, entre otras cosas.
O sea que el concepto no es cual lo tiene más largo :unsure: o demasiado grueso y ya no le entra el paquete
de espiras ? :unsure:
Desbarranco mode ON :rolleyes::rolleyes:
full
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: No sé si tomártelo en serio o en risas (porque lo leí con doble sentido y me hizo reir), pero lo que me sucedió con el planteo de superbigote fue de intuir lo menos obvio de lo que se veía en lo que él planteo. Lo más obvio que se podía contestar (y eso está perfecto) es lo que respondió Gustavo. En cambio, lo que intuí que podía ser, terminó siendo y fue en la dirección para donde primeramente respondí. Le llaman intuición y, a veces, no falla.
"Compañeros del foro, para aclarar la confusión que hay con las medidas, les comparto las fotos de los dos transformadores.
Las medidas del transformador más grande (el que no está embobinado) son:
  • Diámetro externo: 23 cm
  • Diámetro interno: 13 cm
  • Altura: 5.5 cm
El otro, el que ya está embobinado, es más alto pero tiene un diámetro menor, aunque al final ambos tienen prácticamente la misma área de sección del núcleo.
Quise hacer este nuevo proyecto porque, como ven en el anterior, el espacio de la ventana quedó totalmente cerrado. Mi intención con este núcleo más grande era usar un alambre de mayor calibre para obtener más amperaje y mejor rendimiento.
Sin embargo, noté algo importante: en el núcleo de menor altura (el 'bajito'), necesito meter mucha más cantidad de alambre para alcanzar el mismo voltaje. Por ejemplo:
  • En el que ya está listo, usé 35 metros para el primario.
  • En el núcleo más grande, tuve que meter 70 metros en el primario para alcanzar los mismos 120V.
Lo mismo me ocurrió con el secundario. Se los paso como dato para que vean cómo influye la geometría del núcleo en la longitud del conductor."
Compañero el diámetro externo es de 26 perdonen mi confusión
Compañeros, cometí un error en el cálculo anterior. Los datos correctos son: diámetro externo 26, diámetro interno 13 y altura 5.5. Les pido una disculpa; intenté borrar el mensaje pero no supe cómo hacerlo ni corregirlo."
    150.4 KB · Visitas: 6
    139.8 KB · Visitas: 6
    114.2 KB · Visitas: 6
    126.1 KB · Visitas: 6
  • Altura: 5.5 cm
Habiendo empleado el mismo diámetro de alambre, pero el doble de longitud de alambre en un caso que otro (para mantener la misma relación de transformación y cantidad de vueltas), implica que la pérdida variable a similar régimen de corriente va a duplicarse en un caso que otro (en el caso de los 70 metros de alambre comparado a los del caso de 35 metros). Esto hace que el punto de eficiencia máxima se desplace a otro régimen de empleo de la potencia. En concreto, el punto de eficiencia máxima se dará a un régimen de potencia menor, si los pesos no se alteran en la misma proporción que las longitudes de un mismo alambre empleado en cada caso (en este caso concreto de 2 o duplicación).
Si el espacio de ventana lo permitiese, habría que duplicar la sección transversal del alambre para dejar comparable al original el punto de pérdida variable y por ende el punto de eficiencia máxima (siempre que las pérdidas fijas sean iguales en un caso y otro => igual peso). Si queda huelgo para seguir desplazando el punto de pérdida variable y el de eficiencia máxima hacia un régimen de operación más elevado aún, habría que aumentar aún más la sección. Desconozco si este pueda ser el caso.
Lo que no se puede lograr bajo las mismas limitantes de igual sección de núcleo en un caso y otro, es obtener más corriente sin bajar necesariamente el voltaje correspondiente.
Desconociendo los pesos de ambos núcleos, no puedo aseverar dónde podrán ubicarse los puntos de máxima eficiencia en cada caso.
Lo que sí podría darse en el núcleo de menor espesor es que pese más que el núcleo más alto, desplazando naturalmente el encuentro con las pérdidas variables hacia un régimen de potencia más elevado.
La pérdida variable varía proporcionalmente con la resistencia del alambre, la que a su vez es proporcional a la longitud de alambre e inversamente proporcional a la sección de alambre. La pérdida variable varía cuadráticamente con la corriente.
La pérdida fija es proporcional al peso del núcleo.
En el punto de régimen de potencia para el que se deseé máxima eficiencia (que es función de la corriente) deberán igualarse ambas pérdidas.
