no vi tu mensaje con el esquema,y publique lo siguiente
encontre algo, sobre los tv serie 4508
en la pagina 31 esta como ajustar la pantalla depende del modelo de panel
32PFL3508G/xx LCO3151A051AD5010X 440
32PFL3518G/xx LCA315HVN01ADA010X 441
32PFL4508G/xx LCA315HVN01A12010X 444
39PFL3508G/xx LCA390HVN01AD6080T 453
39PFL4508G/xx LCA390HVN01A03010X 445
42PFL3508G/xx LCA420HVN04AD8030X 442
42PFL4508G/xx LCA420HVN04A11010X 454
42PFL5x08G/xx LCA420HVD02A22030X 447
46PFL4508G/xx LCA460HVD02A12010X 446
46PFL5508G/xx LCA460HVD02A12010X 448
47PFL7008G/xx LC470EUF-PFF1 430
47PFL8008G/xx LC470EUF-PFF1 430
55PFL7008G/xx LC550EUF-PFF1 431
55PFL8008G/xx LC550EUF-PFF1 431
esos tres ultimos numeros son los que tenes que ingresar
hay veces que aunque no sea el codigo correcto lo toma igual
How to Change Options Codes
An option code (or “option byte”) represents eight different
options (bits). All options are controlled via ten option bytes
(OP#1... OP#10).
Activate SAM and select “Options”. Now you can select the
option byte (OP#1... OP#10) with the CURSOR UP/ DOWN
keys, and enter the new 3 digit (decimal) value. For the correct
factory default settings, see the sticker inside the set.
y aqui esta el manual,
antes de comensar a meter codigos lee el manual muy bien
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/29789/
PD:
antes que digas que ese no es el manual,lee bien el manual,y mira las fotos de las placas que estan en el manual
te lo digo porque philip usa la misma placa en sus distintos modelos de tv,
por ejemplo el manual de un tv de 32' es el mismo para distintos modelos,
lo que importa es que el manual sea de la misma serie
por ejemplo hay serie 3000 , 4000 5000 etc
dentro de esas series hay distintos modelos,pero la placa es la misma
solo cambian las configuraciones
ya vi la placa de tu manual AUO y si es la misma que esta en el manual que puse yo
con la salvedad de que en mi manual estan los ajustes y los modos de servicio que no figuran en
el manual AUO
