Aaah ok, tiene unos puntos de prueba de entrada a la placa que son los 170vdc , entrar entran !!! Pero no me llegan a los reguradores 78xx
Hay que medir todo!( Con la fuente apagada y descargado los condensadores principales)Ya los medi jaja!!! Se salvo, pero solo me da los 170v, vos decis que el problema esta en los mosfet??
¿ Tienes algo de experiencia con fuentes conmutadas ?Ya medi diodos,resistencias me da todo bien, condensadores en corto ninguno,
Hola a todos en realidad esa lampara del video arriba casi que no enciende y esa situación es perfectamente normal !es normal que la serie encienda si el transformador no tiene carga?
Como Dijo Confucio (Filosofo Chino 551 a. C. - 479 a. C.): "Las respuestas a todas la preguntas del universo son una sola palabra, ´Depende´es normal que la serie encienda si el transformador no tiene carga?
En fin ¿como ven,a la basura o sigue vivo?
En este caso depende del transformador y de la lámpara
Transformador grande (Mucha potencia/ o baja calidad) sumando a lámpara de baja potencia = enciende
Otra alternativa sería que fuera un transformador multi-voltaje y se encuentre mal seteado a la tensión en MéxicoEstoy de acuerdo con tu procedimiento, pero Onkyo no hace equipos con transformadores de mala calidad, puede que sea un recambio, o que se haya estropeado la aislación con el tiempo, una sobrecarga, etc., etc., etc., no es normal en un transformador de esas medidas hacer sonrojar una lámpara de 100 W estando conectado en vacío.-
