Carga de pack baterias Ni-MH 6V con volatje no apto
hola
tengo un pack de baterias de 5 elementos de 1,2V unitario, de NiMH.
Me gustaria saber que sucede si la cargo a 5.6V (valor que no creo que sea el ideal, pero es el cargador del que dispongo). Los mA son los aptos, aprox 1/11 de la carga total...
La unica duda es esa, que sucede al suministrar ese bajo voltaje. Se acorta la vida de la bateria? :confused: Suministra un menor voltaje la bateria una vez cargada?
Un saludo.
Pues que las baterias, sencillamente, no se cargarán.
Cuando están cargadas, estan a una tensión de un poco más de 1.2V, y para que circule corriente en sentido de carga, necesitas mas tensión que la tensión de la bateria a cargar, en tu caso, más de 6v, cuanto mayor sea esa tensión mayor será la corriente de carga, a no ser que la limites de alguna forma.
Si pones la bateria a una tensión de 5.6V, los elementos no se cargarán a mas de 1.12V cada uno.
Un saludo
ok entendido
entonces cual es el voltaje ideal para cargar ese pack de 6V? El transformador tiene otra salida a 11.2V y 80 mA, pero imagino que 11.2 V será demasiado... dañaria las baterias, no?
Teniendo mi transformador estas dos salidas (5.6V y 11.2V), hay alguna ñapa que se puede hacer para obtener un voltaje "intermedio"?
Usá el de 11,2 Vdc con una resistencia en serie que limite a los miliamperes que necesitás.
O bajate el datasheet del LM317 que tiene un cargador de baterías
Básicamente, para calcular la R es por la ley de Ohm, I=V/R
De donde despejas R=V/I -> Si la bateria esta gastada, lo que es de suponer, tendrá unos 4.5V, lo que nos da una R para que la corriente no pase de los 80mA que te da el trafo, R=(11.2-4.5)V/80mA = 84 Ohm.
Todo esto es aproximado.
Un saludo
Pdt: Si lo usas directamente, corres el riesgo de quemar el trafo, ya que superarias la corriente maxima que te da.
Si , directo quemarías el transformador y/o dañarías la baterías.
Ahora calculemos la potencia de la resistencia P = V . I = (11,2-4,5)V . 0,080 A = 0,54 Watt
Mejor poné una de 1 Watt
:D Si , así sería con la resistencia de 82 ohms x 1 watt (y) .
:eek: No sabemos de donde sacaste esa fuente , que hace , que proteje , de que se proteje . . . no somos adivinos ;) !
porque dando 0'54W me recomiendas la de 1W y no la de 0'5 W?
Dosmetros no entiendo muy bien la ultima frase..¿? :confused:
0,5 Watt sería lo MÁXIMO que esa resistencia podría soportar calentandose un montón ! , así que se elige el próximo valor comercial , 1 Watt (y) . . . vale monedas.
. . . y la resistencia debe ser de 82 ohms o 82k ohms?
Yo no veo la K !
82 ohms es el valr comercial más próximo a 84 que da el cálculo (y)
Claro , no pusiste siquiera una foto del "transformador" , así que ahora hasta me entra la duda si no será un transformador de solo alterna :unsure:
Poné unas fotos de ese aparato y algunas del pack de baterías , mejor si se lee la etiqueta !
Si le das a RESPONDER o a IR A AVANZADO , por abajo dice : Gestionar archivos adjuntos.
Saludos !
ya compre la resistencia, y al final me decidi por una de 68 ohm,y creo q deberia haber comprado una de menor resistwncia aun, porque me parece que provoca demasiada caida de tension:
68 ohms x 0.08 mA = 5.44 v
que restados a los 11.2
11.2-5.44= da 5.76 valor que seria demasiado bajo para cargar la bateria
no seria mejor una resistencia de 50 ohms aprox?
Tenés un error de concepto. :unsure:
Los 80 mA es un valor arbitrario y vos con él estás sacando una cuenta al revés.
Funciona así = fuente de 12 Volts alimentando a una batería de 6 Volts y esa resistencia en el camino.
Y como V-bat no es fija y I-bat tampoco , entonces de acuerdo a los mA que pida la batería , la resitencia se va ir "acomodando".
De acuerdo a tu razonamiento
. . . me parece que provoca demasiada caida de tension:
Entonces como el valor de tensión es bajo (5,44) , circula menos corriente , caen menos tensión ;) y todo se reacomoda. ¿capishe?
Saludos ! y probalo que anda ! ;)
