Cargador baterias bc12-ar black and decker
Vamos con eso...los medí y parecen estar bien, pero el efecto es el mismo que si algún fantasma los estuviera apretando cuando me doy vuelta.
Confirmame lo del micro...es OTP o algo así...???
Y era eso nomás...me destripe un display de un micro ondas (todo junta mugre tiene 3 o 4 en su casa), lo clave y salió andando...es verde en lugar de rojo y no tiene punto decimal, tiene los 2 puntitos tipo horario, pero ese punto sólo se usa para indicar la corriente, además ahora puedo presumir que en lugar de 10.0 amper, estoy cargando a 100 amper y nadie me puede desmentir...no corran la bola.
Buenos días, colegas. Estoy con una reparación de este cargador y me encuentro un cable cortado.
¿A
lguien me podría decir si tendría algún fusible, algún otro componente o simplemente es un cable que agregaron de puente en la fábrica?
E
n la foto que subió @DOSMETROS se ve el cable pero hay una parte tapada por el disipador, lo marque con azul.
M
uchas gracias.
Si no lo tiene quemados.¿Me pueden decir los valores de la resistencia de un Black and Decker BC12, r25 y r15 ?
    315.1 KB · Visitas: 40
    167.5 KB · Visitas: 34
Hola buenas tarde la r25 es 470, si encuentras el valor de r15 me avisas por favor, estoy en la misma situación. El c12 me da una capacitancia de 1.703uf
Buenas tardes.
T
engo un cargador BC10 y el problema es que enciende bien pero al conectarle una batería muestra F07
Ya probé con varias baterías y siempre dice lo mismo..
Antes que nada revisé el switch de diagnóstico alternador porque cuando muestra ese error el switch no funciona..
¿A
lguien podrá decirme qué será?
Hola gente.
Tengo un cargador BC10-AR.
¿ A
lguien me podrá decir de que valor es esta resistencia ? y si ¿ Alguien sabe porque se quemo.??
    304.4 KB · Visitas: 16
Tengo un tema con el mismo cargador de batería en la entrada de la fuente pequeña que pasa por el r45 me da 300v c.c el tema es que después de la fuente y el optoacoplador 817c no hay voltaje no pasa nada, el convertido rs 406 transforma 220v c.a a 300 c.c Y
El shopper saque y no está suelto ni nada y el optoacoplador funciona que puede ser
    473.7 KB · Visitas: 0
    426.8 KB · Visitas: 0
    281.7 KB · Visitas: 0
    268.5 KB · Visitas: 0
Que oscilador utiliza
