Cargador de baterías 620V 10A!
yo nunca hice rectificacion en trifasica.
asi que supongo que anda eso .
en monofasica se le pone uno a la fase y nada al neutro, por que no se quiere sumar las Xc .
asi que no se como es en trifasica.
en lo demas:
yo probaria , con el C es mas simple, no hay que hacer L .
por que nunca hice , y lo que no hice no lo hago pa no complicarme.
sino la R . y listo el poyo, menos lio, es solo por una DDP pobre .
como dijiste los C. limitan hasta un corto !!!!!!!!!!!!
la L .... creo que no , es una bobina.
en fin.
es cosa de dejarse de dar vueltasssssss y empeza a laburar !!!
toma tu materia prima, seleccionala y listo :
c
R
o L
si hace frio siempre en el galpon usa R.
si conseguis en verdad C. de mnucha tension en el kiosco en tus pagos usa C.
y si alguno se olvido bobinas de alambre barnizado para bobinadores de motores y ademas se olvido cazoletas y entre hierros , o si tenes un novio que tiene un talller de reparacion demotores:
usa L .
pero dale a una .
que se te descargan las bateriasssassassass !!!!!!!!!!!!!!
ah...........pensaste como es esto ??
casi con la materia prima la sacas andaando , luego podes ir complicandola para que corte automatico (y puedas dormirte) , que tenga indicadores, que limite esto o cargue de tal o cual forma.
un par de cositas:
usa L .
La letra "a" adelante de cacho, no es indicativa de género, como president"e" y president"a".
Soy varoncito y aquí me quedo, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Por ahora novio no quiero
y la otra es que leí bastante el foro en estos días, y ví algo que escribió Fogonazo en el tema "la ortografía: errores y horrores", allá por el 2009:
¿ Y que tal hacer algo extensivo a la falta de cortesía ?
Lo aclare un montón de veces, pero vamos nuevamente.
Si publico un comentario sobre algo se me puede contestar con algunas de estas frases o similares:
1) No me sirve de nada, no se para que te metes.
2) Eres un bruto, no es lo que busco.
3) No tiene nada que ver con lo que pregunte, pero gracias por la intención.
4) Gracias, es lo que estaba buscando.
Etc, Etc
Algunas pueden ser poco amables, pero son contestaciones al fin.
Lo que si me parece muy descortés es NO responder NADA o no comentar como se resolvió el tema.
Se me ocurre aplicar algún tipo de calificación sumando o restando puntos de acuerdo a la forma de comentar o no el resultado de las propuestas recibidas, esta misma calificación se podría aplicar a la forma de expresarse o mas bien a la intención de expresarse bien.
En caso de acumular excesiva puntuación negativa se podría penalizar de acuerdo al grado:
1) Apercibimiento
2) Ignorar o borrar comentario
3) Banear (Bloquear el acceso por unos días)
4) Dar de baja al forista
5) Quemarlo en la hoguera en medio de la plaza del pueblo, si el costo de la madera es demasiado alto, se podría fusilarlo solamente.
6) Todas las anteriores
Una de las opciones anteriores es irónica, cada uno decida cual.
No puse nada aún, porque estoy con varios temas simultáneamente, pero juro que cuando tenga el asunto resuelto voy a publicar fotos y contar cómo salió la famosa "fuente a capacitores más grande del foro".
O en su defecto, mostrar algunos elementos chamuscados y contar cómo fue el camino al fracaso, para que sirva para otros. Tal como dice la frase:
"si no puedes ser un buen ejemplo, al menos sé una horrible advertencia"
De manera que pido un plazo razonable antes de ser quemado en la hoguera. . . . .
y estoy en un 100% de acuerdo con Fogonazo
disculpa, no se por que puse asi..........quizas en forma generica, es mas dificil tener una novia con taller.
digamso entonces "un amigo" .
quizas la desesparada ilusion de que haya mas mujeres en el foro .
