Hola,
tengo varias baterías de este tipo (algunas con los cables pelados, pues iban soldadas a la PCB), que saco de productos que se estropean y que me gustaría re-aprovechar para otras cosas (como por ejemplo sensores de domótica que funcionan a 3,3V).
Necesito cargarlas cuando se agoten, para volverlas a poner en su sitio una vez recargadas. El tema es que me gustaría tener, o hacerme, un cargador para todo este tipo de baterías (ya tengo cargadores para baterías de tipo 18650 y similares), pero hay algunas cosas que se me escapan, pensando principalmente en la seguridad.
1. Estas baterías siempre / nunca tienen circuitos de protección? O algunas sí y otras no? Lo digo porque me gustaría que el cargador tenga protección de carga y descarga, pero no sé si puedo cargar una batería que tenga el circuito de protección incorporado, con un cargador que también tiene circuito de protección.
2. Me planteo usar uno de estos cargadores USB que se usan para cargar baterías de litio de 3,7V, cambiándole los terminales por algo con pinza donde pueda conectar los cables de la batería directamente.
Como lo veis y qué me podéis aconsejar?
PD: Tengo impresora 3D y podría imprimir alguna caja para meter circuitos y conexiones si hiciera falta.
Gracias!
Gracias!
