Cargador portatil para MP3
Antes de hablar,
Tengo una duda, se puede cargar a un MP3 (que requiere 5V), con una bateria de 9V 220mA:confused: Tendra requerimiento en algo especial:confused:
Y para luego tratar de construir un cargador portatil para mp3.
Saludos!:apreton:
Creo que no, solo que yo haria una fuente con un diodo zener de 5V y un transistor. Y a todas estas... cúanto consume tu reproductor MP3 ?. Salu2.
yo pensaba ponerlo un regulador 78L05, uno esos pequeños en forma de transistor, seria mejor tu idea... mmm con eso mi afirmas que se puede hacer un cargador portatil.
no se cúanto consumiraa? solo el cargador es para emergencia, mas que todo utilizo mi mp3 para grabar audio, el cargador portaitil me salvaria de apuros.
Hola.
Si piensas usarlo para emergencias, usa el 78L05, pero creo que debes usar dos baterías en paralelo.
Mi cargador de mp3 da 200mA .. 300mA, es lo que está estampado en el cargador.
Chao.
elaficionado.
Nota: Si puedes mejor usa el 7805
Hola.
Chao.
elaficionado.
En su cargador original de mp3 dice 300mA.
creo basta con 220mA 9V. para una media hora,, trabajando con regulador 78L05, y un detector bateria baja(digo del 9v).
lo mejor creo yo es usar un 7805 pero si tuvieras una bateria que de mas corriente, ya que la de 9v cotidiana te la chuiparia rapidito, otra cosa podria ser una bateria de esas de autos electricos o de moto pequeña
lo he pensado pero, pero tiene ser portatil, debe ser a lo maximo al tamaño de un celular normal. la bateria ya lo compree como dije mas antes 9V. 220mA, en mi local es mejor bateria que existe hasta el momento
entonces como dice el amigo en el post anterior, podras poner 2 o 3 en paralelo, o simplemente con una aunque no creo que alcance a llenar el mp3 pero si te dara un buen tiempito de uso
si va poner baterias 9V recargable bien recargaraa completamente al mp3, pero dificil de recargar las baterias en paralelo de 9V. porque, ejmplo: cuando cargas baterias en paralelo cargan disparejos, es recomendable cargar baterias en serie, es la razon de utilizar un sola bateria potente.
creo que no se entendio bien, como fuente te recomendaba usar 2 en paralelo basicamente para mantener los mismos 9v y aumentar la corriente, si usas en serie el voltaje aumentara, pero es solo una sugerencia, hazlo como estime conveniente amigo, saludos
si puede ser del tamaño de un cell normal, entonces usa baterias de celular...
consigue un cell descompuesto, es seguro que si le sacas las placas al cell, le van a caber 2 baterias y el regulador de 5 v...
un motorola c139 seria un buen candidato pues su bateria es de 3.6v 920mah... ah.. tambien le caben 6 baterias AAA...
saludos...
p.d. tambien podrias hacer el MintyBoost...
http://www.instructables.com/id/MintyBoost!---Small-battery-powered-USB-charger/
saludos...
interesante...:rolleyes:
lo que no va encontar es el Circuito integrado, pero con que puedo circuito puedo remplazar:confused:
lo que me gusta es que usan solo dos pilas de 1.2v,,,, voy a ver esa parte....:unsure: que tipo de bobinas consiguiree,,, puede ser un transformador de esos pequeñitos,,, aver que podre hacer,,,, si no siguiere con mi proyecto.
mas luego les comento.
