Cerradura con electroimanes
Buenas:
Saludos, la idea es crear un circuito sencillo donde un interruptor pueda manejar un electroiman, es decir este se active o descative , la idea es armar una cerradura que con el interruptor en una posicion carge el electroiman y este se pege a la placa metalica, y el interruptor en la otra posicion ejecute lo contrario es decir repela el iman con la placa metalica, es como la puerta que utilizan bastantes edificios, para abrir y cerrar una puerta,, pues la idea es un circuito simple que cambie la polaridad para producir la atraccion o repulsion del iman , tambn que maneje 120 vac o pues en su defecto una conversion a dc , que tipo deberian ser los imanes y el interruptor y pues no creo que se necesite pics o micros pero si se necesitan pues vale, bienvenida toda propuesta.
gracias espero aportes gracias
