Chasquido en amplificador adaptado a Radio de auto
Buenas, hace poco me regalaron un estero de auto con el tb2946hq literalmente quemado, especificamente el LG lcs500un. El tema es que no consegui un repuesto compatible y decidi sacar el amplificador de otro sistema que contenia un TDA 1519. Realice las conexiones y entrega sonido, pero tiene unos problemas que no consigo arreglar.
1: Falta de calidad de sonido (Frecuencias bajas) Podria ser el Tda.
2: Un chasquido cada vez que suena una frecuencia baja, entre mas volumen mas seguido es dicho chasquido. (Video que grabe)
Destaco que tome las salidas In 1 y 2 desde la placa conectando despues del filtro que va hacia el transistor quemado.
    119.9 KB · Visitas: 9
    93.3 KB · Visitas: 8
Podría ser por fuente chica , que le falte corriente (los graves necesitan bastante)
Segun la ficha tecnica el tda trabaja desde 6v a 18v a 2.5 amp, El sistema de auto trabaja a 12 o 14v a 3 amp maximo, Eso uso con un cargador de 14v a 3 amp, incluso probe con una bateria de moto que tenia 13v a 6 amp y el resultado era el mismo.
En la imagen, se logra ver o asi parece, que dejaste la placa con los componentes originales para el diseño del tb2946hq y colocaste en el aire el chip TDA 1519 haciendo los cruces de las patas según corresponda, es asi? o yo veo mal?
Asi es, no toque nada de la placa de la radio, el tb tenia un hueco que se veia al otro lado asi que dije para que moverlo si no hace nada, intercepte las entradas de in 1 y 2 de la placa y conecte a las entradas in 1 y 2 del tda, si se ve puenteado es porque las pistas de donde iba el tda se rompieron
y no se te ocurrió pensar que las polarizaciones de ambos chip sean totalmente distintas? ademas que no tienen nada que ver entre si, son amplificadores muy distintos.
Las veces que tuve que hacer ese tipo de adaptaciones, usé el diseño original del chip que usé, y tomé el cuidado de usar conexiones blindadas y prolijas para evitar oscilaciones por intermodulación o lazos de alterna.
Elimine las conexiones al tb quemado antes de pegar todo, solo estoy experimentando un poco. No soy un experto ni nada parecido como para saber esas cosas, de hecho, pregunte por eso mismo.
No es asi, estás preguntado despues de hacer lo que a vos te pareció, y como no funcionó, haces la consulta, cuando no sabe como funcionan las cosas y el porque funcionan, se plantea primero lo que se quiere hacer, y asi te responderan como se deberia hacer.
Obviamente que los conocimientos de quien consulta es lo mas importante, ya que las respuestas se "acomodan" al conocimiento, si como vos decis, no sos experto ni nada parecido, no se te puede indicar hacer una medición de algo complejo con un instrumento complejo, o que de te diga que recalcules la polarización para el nuevo chip.
Lo que vas a tener que hacer es buscar la hoja de datos del chip que vas a usar, y colocar el chip en una placa universal multiproposito y armar el circuito basico que pide el fabricante, o podes ver distintos circuitos de uso para ese chip, y hacer una copia, y esa placa la conectas para tomar las señales de audio, las salidas y las alimentaciones.
Las salidas son diferentes, los circuitos no son totalmente compatibles, tienes que modificar la salida de la radio, busca los datasheet ahi debe estar dibujado.
Creo que lo solucione, simplemente conecte las entradas en los rca que estan detras, por alguna razon ya no tiene dichas fallas mencionadas y su calidad de sonido es la maxima del tda en cuestion
