Circuito amplificador simple con TIP31
hola amigos del foro estuve viendo este diagrama dicen que es muy económico lo cual me interesa por armar un amplificador con baterías para celular ya descarte algunos amplis con integrado esta vez le estoy mirando a los transistorizados jeje que tal alguien armo esta etapa :) cuanto creen que consume yo pienso armarlo pero necesito sus opiniones saludos!!!:D
Este circuito amplificador de audio se construye con solo dos transistores el BC548 y el TIP31 este modelos tiene excelente ganancia y bajo consumo, pero estará bien para aplicaciones simples como salidas de alarma, intercomunicadores, receptores experimentales, etc. El consumo es del orden de algunas decenas de miliamperios en reposo, la recomiendo para aplicaciones alimentadas por baterías que tienen que trabajar durante largos periodos, pero no está de más montar un sistema de cargas a dichas baterías del tipo cargador de flote. El transistor Q2 TIP31 debe tener un pequeño disipador de calor.
    13.7 KB · Visitas: 169
No te lo recomiendo, ya que ese circuito hace circular corriente en estado de reposo por la bobina del parlante para polarizar al TIP31 (por más que esa corriente sea débil, no es aceptable para el parlante).
Existen infinidad de circuitos con prácticamente la misma cantidad de componentes que ese, que pueden desempeñarse muchísimo mejor.
pues si gracias por decírmelo ahora que lo veo si le manda corriente directa al parlante pues tendría que hacerle unas modificaciones entonces pero he visto este otro circuito que es aún más simple y con los mismos componentes pero diferente configuración a ver qué tal esta
    46.8 KB · Visitas: 102
Es el mismo caso.
El parlante trabaja además de transductor como resistencia de carga, malo para el parlante, malo para la fidelidad y malo para el consumo.
Edit:
Mira Buscar en Mercadolibre: MLA-616908751-modulo-amplificador-de-audio-estereo-clase-d-pam8403-3w3w-_JM módulo:
Es conmutado = Bajo consumo
Es estéreo
Es pequeño
Es económico
Es el mismo caso.
Edit:
Es estéreo
Es pequeño
Es económico
Bueno si he visto muchos módulos por internet y que son con integrados pero mi idea es armar un mini amplificador a transistores y económico
El amplificador de este link lo diseñe personalmente: https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-current-drive-solo-2-transistores-136536/, aunque no es de consumir poco. La versión probada está indicada en el post 8 de ese mismo thread. Tiene la ventaja de ser muy simple (solo 2 transistores de potencia). Posiblemente, pueda ser modificado para menor consumo y potencia. Es cuestión de darle chances a ese diseño, que está probado, bien documentado y se desempeña muy bien, a pesar de ser muy sencillo ;).
woo ese usa 40v :eek: pues bien ahí voy viendo el circuito he encontrado este otro pero de 3v cambiando con un tip31 envés de bc327 podria usar usar mas voltaje
    21.9 KB · Visitas: 43
Ese esquema que has subido sufre de los mismos problemas que te hemos mencionado: el parlante se encuentra acoplado en continua al circuito (lo que no necesariamente sería un problema), pero recibe un voltaje importante en reposo (lo que sí es un verdadero problema).
Buscá circuitos donde el parlante se encuentre acoplado a través de condensadores a la salida del amplificador, ó, al menos, en los que no lleven condensadores de acoplo a la salida, que te aseguren que la salida del amplificador no aplique voltaje importante al parlante (digamos, unos 10 mV o menos, como mucho y en reposo).
Solo sería cuestión de modificar poniéndoles un condensador electrolítico a la salida del parlante pero yo no veo necesario ya que siempre he notado que estos circuitos pequeños no llevan condenador por su poca potencia en teoría se puede decir que es malo pero y en la práctica? Vi por ahí un video donde lo armaron y suena funciona pero de todas maneras haber encontré este otro circuito que es probado por unas personas y dicen que suena bien aunque este es para más voltaje qué opinas sobre su configuración también le llega continua al parlante pero todos dicen que va bien sin problemas y económico según comentarios por ahí de donde lo saque
    7.1 KB · Visitas: 81
Dentro de lo básico, ese circuito tiene algunas consideraciones que lo hacen un poco más aceptable (técnicamente hablando). Si es por buscar algo muy simple => inclinate por ese mismo (y). Incluso, podés aprender mucho de él, si en lo sucesivo buscás mejorarlo o modificarlo.
el problema de ese circuito es que usa mucha corriente 13v lo cual es desventaja :unsure: ya que lo pienso hacer funcionar con 9v
13 V es voltaje de alimentación. Corriente es lo que circula por el circuito en función del voltaje aplicado y de los parámetros del mismo.
Al pié del esquema dice funcionar con un voltaje Vcc de entre 6 a 18 V. En función de lo que está indicado, no creo tengas problemas de alimentarlo con 9 V.
Cierto que ciego fui :oops: esta entre el rango del voltaje aceptado bien eso me alegra pero me surge otra duda el consumo de corriente ya que tiene dos tip :unsure: aunque yo no he visto el data de cuanto consuma cada tip pienso que entre los dos aumenta el consumo de corriente y me vaya agotar la batería en poco tiempo :eek:
Muuuuuy a ojo, estimo que puede llegar a consumir unos 6 mA en reposo (sin señal aplicada a la entrada y alimentando con 9 Vcc, empleando parlante de 4 ohmios).
ya encontré en una página que tiene el mismo circuito y dice que consume para mínimo 1 Amper lo cual veo que es poco económico si es con batería
http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2011/11/amplificador-con-tip-31-y-tip-32.html
Ese consumo de 1 A debe ser con señal, a plena potencia y muy probablemente a otro voltaje de alimentación (12 V, posiblemente). El que te estimé de en torno a 6 mA (o más o menos por ahí) es sin señal y a 9 Vcc. De todos modos, es cuestión que lo simules o calcules, para tener una idea un poco más aproximada que las estimaciones a ojo que yo te pueda hacer o los datos que puedas encontrar por ahí (de los cuales no podemos estar 100 % seguros).
Okey abría que ensamblarlo y probarlo para saber lo tendré como la última alternativa encontré este otro circuito me parece muy sencillo según la página su ganancia es baja eso es lo malo
http://www.electronica-pt.com/circuitos/en/audio-amplifiers/1-watt-audio-amplifier
    18.7 KB · Visitas: 51
