Circuito de ultrasonidos
En cuanto a los circuitos que se adjuntaron de este tema, ¿hay alguna manera de hacer que el emisor transmita con cierto ancho de pulso para que no se confunda con otro? Tengo que usar dos parejas de receptores y emisores y no se como hacer que ambas señales sean diferenciadas. La idea seria emitir desde un lado y recibir en el otro y luego responder desde este segundo lado y recibir en el primero.
Sip, es posible.
También es posible que los pulsos tengan una frecuencia diferente y detectarlos con un filtro pasa-banda estrecho
¿Y cómo se haría? No veo ninguna entrada en el circuito del transmisor de ultrasonidos. En el de receptor si se que hay una salida y seria cuestión de detectarla. También he visto este circuito: Google Translate que parece mucho más simple. Si sirven para lo mismo, ¿que diferencia habría entre el de este hilo y el del enlace?
¿ A que circuito te refieres ?
Describe con detalles que es lo que deseas hacer
