Hola, antes de nada decir que soy principiante y el circuito es muy simple pero tengo dudas ya que hace tiempo que no practico.
Estoy "diseñando" un circuito muy simple para iluminar 4 leds azules que colocaré en mi coche, realmente lo hago solo por aprender un poco de electronica y por entretenimiento.
El sistema llevará un switch para apagado/encendido general y luego además llevara un switch de tipo "DIP" para activar/desactivar cada led. Además de ésto, le quiero poner un potenciometro para regular la intensidad de los led. Cada led llevará su correspondiente resistencia.
Mis dudas son las siguientes:
1. Teniendo en cuenta que la batería del coche trabaja a 12V. y los led a 3.5V y 20mA, sería correcto utilizar 1 resistencia de unos 425ohm para cada led?
2. A parte de las 4 resistencias para los led, debería poner alguna más para el switch general y el de tipo DIP? de que valor?
3. Que resistencia debería tener el potenciometro?
Bueno pido disculpas si me he extendido demasiado, espero que alguien pueda ayudarme, adjunto una imagen del circuito que hice en proteus por si alguien quiere echarle un vistazo.
Un saludo, Manuel.
Un saludo, Manuel.
