Circuito para TA8229K
Hola buenos dias, mi nombre es Juan Martina tengo un amplificador de dos vias un TA8229K y queria hacer un amplificador para unos parlantes TA8229K.jpg como muestra esta imagen mi problema es que le quiero poner un control de volumen pero como no tengo conocimiento me gustaria saber si alguien podria decirme como conectarlo y en donde. espero si alguien lo lee me de una ayuda creo que tendria que ir en el pin 12, 11 45676.jpg
Exacto ! Debe ser logarítmico el potenciómetro.
Entrás por los extremos del potenciómetro. (verde)
Salís por los contactos del medio que van "dosificando" (rojo)
Lo negro es masa, tierra, blindaje anti zumbido.
Las salidas que dicen amplificador entrada L y R una va a Uin1 y la otra a Uin2.
No se conectan directamente a los pines del integrado(11-12) debe ir el capacitor mostrado en tu esquema
Lo que dice computadora va a tu fuente de sonido, que en el caso ese era la salida de la pc, pero puede ser un celular, etc
