Hola a todos.
Vaya por delante que este no es mi campo, asi que pido perdón de antemano por todas las burradas que voy a contar a continuación:
He construido un circuito con el que pretendo activar una bomba de agua por un tiempo determinado, a partir de una señal de un aparato externo (Todo a 12 V).
El circuito temporizador es de la marca cevek, y regula desde 1 segundo a 3 minutos
El problema principal que encontré es que el amperaje máximo que soporta el timer es de 5 Amperios, y la bomba de agua (12 V) me da un amperaje de funcionamiento de 8 Amperios (+- 100W). Para solventarlo, utilizé la señal temporizada proveniente del timer para alimentar un relé de coche (soporta hasta 80A a 12V) y con este segundo relé, controlar la bomba.
He subido un archivo de imagen con el esquema del circuito tal y como indica el foro, pues no me permite insertar links
El problema es que el circuito entra en bucle y no se para tras el tiempo establecido en el timer, es decir, vuelve a encenderse una y otra vez aunque no haya activado el pulsador que activa el timer.
¿Alguien podría indicarme como he de proceder para solucionar el problema?
Muchísimas gracias y perdón por el tostón.
