Tenes que darle tensión (+9V) a la pata 8 del último 555.
Desconectas la pata 4 de la 8 y la conectas directamente a la pata 3 sin el capacitor C9
Conectá la pata 4 del segundo 555 a positivo y sacá C5
trate de hacerlo como dices, pero funciona de manera extraña, suena durante 10 seg, y se silencia por 3 seg...
Quisas no entendi bien, y al cocalarlo al otro extremo (antes de la flechita), no suena
Amigo el pin 4 de los 555 debe ir a positivo
Mañana lo montaré en el protoboard, o funciona o funciona jejeje.
Monté el circuito en el protoboard y es totalmente funcional, ten presente en el primer monoestable la resistencia de 10K entre el pin 2 y el positivo de la fuente, además en el segundo monoestable la resistencia de 2.7K. También ten en cuenta los valores de los capacitores y resistencias en general. El transistor de salida utilizado fué un TIP31C porque de momento no tengo 2N3904 pero funcionó. solo es buscar en google la imagen de los pines para su correcta disposición.
Puedes buscar la forma correcta de hacer sonar tu buzzer dependiendo de las características electricas del mismo, busca la configuración darlington para que montes un 2N3904 seguido de un transistor de potencia como el TIP31 o de mediana como el BD139, Si tu buzzer no consume mucha corriente puedes hacerlo sonar sin problemas con un simple 2N3904 ó 2N2222
Adjunto el diagrama que monté en el protoboard:
sí, es el programa, de hecho estos programas tienen parámetros muy estrictos en sus componentes, todo ésto es un modelo ideal, en la realidad hay diversos factores que hacen o no funcionar un circuito determinado. Te comento que en el "cocodrilo" el capacitor que une los dos monoestables estalla por un supuesto voltaje de "reversa", pero en la practica no sucede (para éste circuito) , y estaría muy lejos de suceder. Pero confirmo que he hecho el respectivo montaje y funciona.
Señor moderador, si leo las respuestas, pero de verdad es casi leer chino, no por eso me doy por vencido, trato de buscar ejemplos, para entender que hace cada componente en el esquema, pero es algo complicado, sin conocimientos basicos... por otro lado, gracias a una de tus respuestas llege ala formula de como volver a relanzar un ne555
Skar Stoker
Sí por regla en los 555 si aumentas capacitancias y resistencias aumentas tiempos. En otras palabras, si aumentas capacitancias y resistencias, disminuye la frecuencia de oscilación, si disminuyes los valores aumentas la frecuencia.No tenia idea que bajando la resistencia se obtiene un 1 de menos segundos
se me olvido preguntarte si funciona el boton reset casi llegando al limite del tiempo (8 seg o 9 seg), si resetea o hay que hacer el puente con la pata 4 en el primer NE555
No comprendo muy bien la pregunta, pero si preguntas que en cualquier momento puedo oprimir el botón y toma la orden... las respuesta es sí. lo comprobé en el protoboard. Comenta como te fué cuando tengas listo el montaje.
