Circuitos de Radio FM/AM
Sera que estos son verdadero a los capacitores Philips a que se refieren.
Hasta puede que si , peeeero lo priecio $$ de venta ese es bien "saladito" , Jajajajajajaja!
!Saludos!
Buen día a todos mi pregunta es que diferencia hay en poner una resistencia con una tolerancia del 5% por una del 1% y en que afecta el circuito.
Depende de "que" circuito.
Si la cosa va por el lado de la precisión, el 1% debería ser "mejor" que la de 5%.
Para los esquemas simples y a menos que sean de precisión, no se justifica pagar mas por algo mas preciso pero a veces "es lo único que hay".
Es para un circuito de Audio con TDA2822, pero donde vivo solo hay al 1% y en el circuito pide al 5%.
Salvo para medicina e ingeniería, suele no ser importante pero, a manera de ejemplo fácil ya que quieres saber ....Significaría que, en un amplificador estéreo, un canal te suene :
1-Un poco mas alto o mas bajo, que el otro canal.
2- o un poco mas distorsionado o menos que el otro.
3- o mas grave el sonido o mas agudo, que el otro canal.
4- Que en un canal los transistores calienten un poco mas o menos que el otro, según donde se use esa resistencia.
En suma por ahi vendrian los tiros. :rolleyes:
Para otros circuitos como por ejemplo temporizadores, la cosa seria parecida. La cuenta tardaría un +/- 2% que usando 1% de error, que de eso se trata.
Cuando quiero precisión y no tengo al 1%, suelo comprar 10 o 20 resistencias al 5%, las mido y descarto las de mayor error hacia arriba, luego le sumo otra de un grupo de 10 resistencias del 1% del valor de las primeras y asi suelo llegar donde quiero.
Éxitos a todos los del foro, hoy les comparto este vídeo de una radio AM estilo Manhatan a ver quien se anima a realizarlo. No es de mi auditoria.
Componetes:
TA7642 IC
BC549 transistor
4,7nf capacitors
10nf capacitors
100nf x2 capacitors
0-140pf capacitors
1k x3 resistors
100k x2 resistors
    155.1 KB · Visitas: 17
    41.5 KB · Visitas: 21
Componetes:
TA7642 IC
BC549 transistor
4,7nf capacitors
10nf capacitors
100nf x2 capacitors
0-140pf capacitors
1k x3 resistors
100k x2 resistors
Por aquí gracias pero no.
En mi pais la BANDA de AM está detonada hace mas de 20 años, se escucha mas estática que otra cosa, porque hay tanto aparato moderno que genera ruido de radio, que no se respeta ningún acuerdo ni banda y la autoridad de aplicación mira para otro lado.
Lamentable todo, si al menos fuera FM que todavía aguanta, lo haría.
Hasta los fluorescentes meten ruido que no dejan escuchar nada.
De niño era una belleza escuchar AM en esas radios a válvula, con esas bocinas enormes de tan buen sonido.
Aca en Brasil de mismo modo , tanto que lo gobierno con lo apagón analogico de TV liberou la banda de VHF bajo ( canales 2 hasta 6 o sea de 76MHz hasta 88MHz) ahora vacia ( limpia ) en los gran cientros para emisoras de AM (Ondas Médias) que queiran "subir" para esa nueva banda de FM broadcasting que fue creada.
Muchas emisoras de AM en Ondas Médias estan migrando para esa nueva banda y abandonando su servicio original ( Ondas Médias) .
Ya la India modernizou ( repaginou) las Ondas Médias en su país , o sea la banda de RF es la misma (500Khz hasta 1700 Khz) , la canalización tanbien ( 9KHz o 10 KHz no se bien ahora), peeeeero la modulación enpleyada nomas es AM ( Amplitud Modulada) y si modualción Digital de elevada envergadura.
Ese nuevo servicio es conocido com Radio DRM , y rivaliza directamente con lo FM broadcasting por las prestaciones tales como : 4 canales de audio , banda estendida de respuesta en frequenzia de audio , sistema RDS ( mensagens de texto) , imunidad a interferencia molestas muy conmum por esas bandas.
Bueno, ya terminada con algunos cambios AM-FM digital, 50 emisoras, erradicamos las pilas originales por 2 recargables y al enchufar el adaptador de 220/3,3 VDC, de paso va cargando las 2 pilas, si se corta la luz sigue funcionando con las 2 pilas por varias semanas mas. Tema re-suelto ;) Es mas que nada para que no pierda las emisoras preseleccionadas.
    124.5 KB · Visitas: 10
Pues acá te dejo una radio DRM.
Información adicional / Actualización
Se ha desarrollado un nuevo software para este proyecto que permite utilizar un adaptador USB / RS232. Esto significa que el receptor ahora se puede controlar desde una computadora portátil sin un puerto serie. Descarga gratis
Lista de componentes
Resistencias:
R1 = 3kOhm 9
R2 = 680Ohm
R3 = 330Ohm
R4 = 180Ohm
R5 = 39Ohm Ohm
R6, R13 = 100kOhm
R7, R9 = 100Ohm
R8, R10 = 2kOhm 2
R11 = 220kOhm
R12 = 1kOhm
R14 = 3kOhm 3
R15, R16 = 560kOhm
R17 = 27kOhm
R18 = 220kOhm
Condensadores:
C1-C4 = 100nF, SMD, forma de caja 1208
C5, C6 = 15pF
C7, C8, C11, C14, C17, C23, C24, C25 = 100nF, paso de plomo 5mm
C9 = 1nF8, plomo paso 5 mm
C10 = 3nF3, paso entre conductores 5 mm
C12, C13, C21 = 4µ F7 16V radial
C15, C16 = 470pF
C18, C19 = 1nF, paso entre
conductores 5 mm C20 = 4nF7, paso entre
conductores 5 mm C22 = 470nF
Inductores
L1 = 3μ H3
L2 = 10μ H
L3 = 100μ H
Semiconductores:
D1 = 1N4001
T1, T2 = BF494
T3 = BC548C, BC549C o BC550C
T4 = BF245C
IC1 = MC1489N
IC2 = AD9835 BRU (Analog Devices)
IC3 = LM358N
IC4 = 7,805
IC5 = Módulo oscilador de 50MHz en caja DIP de 8 o 14 vías
Varios:
K1 = Toma sub-D de 9 vías (hembra), pines en ángulo, montaje en PCB
K2 = 2 pines para soldar
K3 = Toma del adaptador de red
K4 = Cable con 3.5- mm conector jack mono o estéreo
MIX1 = TUF-1 (Mini Circuitos)
FL1 = CFW455F (filtro de cerámica de 455 kHz, ancho de banda de 12 kHz) (Murata)
X1 = CSB470 (resonador de cerámica de 470 kHz) (Murata)
Cable RS232 con conexiones de clavijas 1: 1, enchufe y zócalo, sin módem cero ni cable cruzado.
PCB, código de pedido 030365-1
Disco, software para PC DRM.exe, código de pedido 030365-11 o descarga gratuita Proveedores de
componentes / kits sugeridos:
- Geist Electronic (www.geist-electronic.de)
- Segor electronics (www.segor.de) ).
- AK Modul Bus (www.ak-modul-bus.de)
  • Radio DRM 030365-PCB.pdf
    145.4 KB · Visitas: 17
  • Software.zip
    170.4 KB · Visitas: 15
    23.6 KB · Visitas: 31
Resistencias:
R1 = 3kOhm 9
R2 = 680Ohm
R3 = 330Ohm
R4 = 180Ohm
R5 = 39Ohm Ohm
R6, R13 = 100kOhm
R7, R9 = 100Ohm
R8, R10 = 2kOhm 2
R11 = 220kOhm
R12 = 1kOhm
R14 = 3kOhm 3
R15, R16 = 560kOhm
R17 = 27kOhm
R18 = 220kOhm
Condensadores:
C5, C6 = 15pF
C15, C16 = 470pF
Inductores
L1 = 3μ H3
L2 = 10μ H
L3 = 100μ H
Semiconductores:
D1 = 1N4001
T1, T2 = BF494
T4 = BF245C
IC1 = MC1489N
IC3 = LM358N
IC4 = 7,805
Varios:
!Muy interesante ese aporte , lastima que faltou lo diagrama esquemactico!
Aca por eses pagos (Brasil) no creo que aun haya muchas emisoras transmitindo en esa modalidad Digital , quizaz alguna en modo esperimental en Ondas Curtas.
Hasta la PCB te envio salio en la revista Elektor, a partir de la pagina 56, yo probare a ver si me funciona ya que solo es de imprimir el PCB y conseguir los materiales.
  • DRM Pag. 56.pdf
    2.8 MB · Visitas: 31
Componetes:
TA7642 IC
BC549 transistor
4,7nf capacitors
10nf capacitors
100nf x2 capacitors
0-140pf capacitors
1k x3 resistors
Hola, pequeña e importante acotación ese integrado que usa es el MK484 o NZ484 igual se puede crear no son mas que 2 transistores dentro de un capsulado.
