Climatizador winco enciende y se apaga
Hola que tal a todos
Tengo un climatizador Winco el problema es cuando lo eNciendo arraNca el motor
Pero en segundo se para y en la plaqueta se activa el relay y corta lo qUE hibce saque el motor lo revise y medi
los cables de la bobina con el tester y todo marco normal.
Necesitaria saber en la plaqueta cuales son los compomentes qUE manejan qUE el motor se encienda correctamente gracias
Mira si no se dispara la protección por sobre-consumo que se encuentra en el propio motor.
¿ Fotos ?
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat. Esto incluye emplear signos de puntuación e interrogación, (Por ejemplo "Punto y Aparte, signos de interrogación, Etc"), comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc. No nos gusta la escritura "En Bloque"
Amigos del foro,estuve revisando los motores del equipo en cuestión,he medido las bobina del motor que hace girar la turbina y se encuentra sin problemas.
Saqué el motor 2 este es sumergible y comprobé que no gira,el mismo es el que esta emitiendo el ruido.El problema es que desconecté ese motor,pero la falla persiste en que arranca el motor pero en segundos se para.
Tiene un capasitor de 5 Mf por 400V ,¿que función cumple el capasitor?
El motor es un clase E.
Quedo a la espera de sus respuestas.Saludos a todos.
Es el que logra que el motor comience a girar. Si no está o se encuentra en corto el motor no arranca y consume en exceso, puede incluso quemarse.
El motor enciende,pero en pocos segundos se apaga.El motor arranca con mucha fuerza pero como comenté anteriormente,dura pocos segundos,por eso preguntaba del capasitor si será el culpable de la falla o tendré que revisar los componentes de la plaqueta ,algunos revisé.
A la espera de respuestas,saludo atte.
¿No hay otra forma de saber si el capasitor no está funcionando bien?.Dónde vivo no se consigue esa pinza fácil,hay que encargarla en la capital y es costozo. Prestar nadie lo hace,sí hay otra forma de saber o testear agradezco respuestas
