Hola quercus10, muy buen proyecto!!Ire colocando en este hilo fotos y comentarios que crea interesantes del montaje de este Ampeg Multi-Amplificado de aproximadamente 450/500W de potencia total, al sumar la potencia de cada modulo, en función del corte de frecuencia que amplifica. Las características del toroide en el secundario son: 32v/11,7A + 32V/11,7A, Aprox. 750W. Con la tensión de red que tengo en casa da en continua con un amplificador conectado y funcionando algo más de +-46V.
Muchas gracias, antes que nada decir que es la “tarea pendiente“ más importante que tengo y necesito darme un empujón como los de de un toro de “San Fermin” y terminarlo.Buenas noches!
Hubo mas avances con esto? Esta excelente!
El Harman Kardon y el LEAD MASTER que es el nombre del otro amplificador, alimentados con ±45V no te van a dar una potencia muy diferente con la misma carga. Cosa diferente es que a este último le coloques 4Ω y que por su configuración lo va a soportar perfectamente y entonces, SI, te va a dar mucha más potencia.Yo me estoy volviendo un poquito loco tratando de ver que etapas de potencias me conviene usar.
Tengo un par de bafles armados con woofer de 150w, medio de 100 y tw tambien de 100.
He armado para otro equipo la version de 50w de mosfets 240/9240 del Harman Kardon Rev2 con BCxxx. y me gusto mucho. Vi que has lanzado una version con correccion de offset. Tenia pensado usar 2 de estas para el medio y el twitter (alimentando a 45v) y despues el de 200w que usa IRFP250 (https://www.forosdeelectronica.com/f31/aporte-amplificador-200w-mosfet-irfp250n-19360/), pero tambien alimentado a 45v con 8ohm de carga, por lo que lei daria 100watts...
Quedo asi, por algunas decisiones que debo tomar. Todos los circuitos excepto el de entrada están probados y funcionan perfectamente. Físicamente, solo quedaría construir la última placa de control que diseñe, sustituirla por la otra para quitar calor y montar todo en el gabinete.
Quercus dijo:El Harman Kardon y el LEAD MASTER que es el nombre del otro amplificador, alimentados con ±45V no te van a dar una potencia muy diferente con la misma carga. Cosa diferente es que a este último le coloques 4Ω y que por su configuración lo va a soportar perfectamente y entonces, SI, te va a dar mucha más potencia.
Utilizar un par de amplificadores, con su correspondiente fuente y voltage adecuado, para cada corte de frecuencias sería lo ideal, pero todo tiene sus pros y sus contras.
Tres transformadores es un engorro. Uno con tres salidas habría que encargarlo si no tienes posibilidad de hacerlo.
Un solo transformador con rectificación en cada rail de alimentación, e independiente para cada pareja de amplificadores es mas simple.
Después es solo calibrar la amplitud de señal que llega a cada uno, cosa que es fácil con las resistencias ajustables del filtro activo. De todas formas, este ajuste hay que hacerlo siempre.
La única pega que le veo, es el calor que producen incluso en reposo, varios amplificadores que están alimentados para ofrecer mucha mas potencia que la que en realidad se necesita.
Colocar varios modelos alimentados con la misma fuente también me gusta. Hay que buscar que físicamente lo permitan, o diseñar PCB’s adecuados, ya que el espacio dentro de los gabinetes, digamos estándar, no es muy grande. Tambien queda hacer un gabinete que nos permita colocar todo lo necesario.
