Colección de amplificadores de diseño "Asiático" Sub tema "Driver 741"
Fogonazo
Este tema es una derivación de este otro: "Colección de amplificadores de diseño "Asiático""
Lo cual trae a la mente una pregunta inmediata: ¿ Por que abrir un tema nuevo sobre otro esquema/diseño asiático ?
A lo que se le responde: ! Porque este NO es "Otro" esquema/diseño.
Este driver es tan versátil que merece un tema propio, sin ninguna clase de agregados externos puede se un muy buen amplificador de hasta unos 50W, de ahí en mas apilando transistores de potencia (Salida) y ajustando la tensión de alimentación se pueden lograr potencias de "Toda" clase de valores, incluso muy altos.
Muchos de los esquemas que vendrán a parar aquí se parecen a otros ya publicados en el tema de origen, ! A no quejarse ¡
    63.7 KB · Visitas: 2,549
    126.2 KB · Visitas: 2,325
    85.5 KB · Visitas: 1,300
  • Protel Schematic UN-741.pdf
    12.7 KB · Visitas: 664
    49 KB · Visitas: 2,091
Fogonazo No puede faltar en su colección que mas diría que es una recopilación, el driver diseñado y comprobado por el creador de la web UN-SOUND SALES que ahora se llama Rain Black(y)
Es un mini 741 para fuente DC de ±45V a ±65 muy sencillo pero muy bueno(y)
Usa transistores finales a partir de 2 a 6 complementarios 2SC5200 y 2SA1943.
    87.3 KB · Visitas: 1,553
    172.6 KB · Visitas: 3,166
    138.8 KB · Visitas: 2,192
Driver 741 MK II Megatech
300W/8Ω ±80Vcc
imagen-1-mk-ii-jpeg.102171
esquema-mk-ii-jpeg.102172
distribucion-mk-ii-jpg.102173
layout-mk-ii-jpg.102174
    70.4 KB · Visitas: 12,030
    102.4 KB · Visitas: 13,260
    55.1 KB · Visitas: 11,982
    53.6 KB · Visitas: 12,051
Como me encanta este driver bueno solo falto el PCB para que la información quede mas completa:apreton:
Colaboro con el pcb del CES 741 faltante que se encuentra en la web UN-SOUND SALES, aporto mi propio pcb humildemente:oops: de pronto a alguien le sea de agrado el rediseño milimetrado y centrado:oops:, ambos están para imprimir y planchar mi pcb fue elaborado en Sprint Layout, por si alguien desea el archivo original.
    199.2 KB · Visitas: 1,436
    141.7 KB · Visitas: 1,426
    138.6 KB · Visitas: 1,171
Mas información visitar pagina web: http://www.un-sound.com/board/index.php?PHPSESSID=hsai76ubb7876tre88ato9u667&topic=2061.0
http://www.un-sound.com/board/index.php?action=dlattach;topic=2061.0;attach=6804;image
http://www.un-sound.com/board/index.php?action=dlattach;topic=2061.0;attach=5519;image
http://www.un-sound.com/board/index.php?action=dlattach;topic=2061.0;attach=5520;image
buenas tardes
Amigos esos MJE podrian ser remplazados Por TIP"s por aca en Santa Marta son como dificiles de conseguir
les agradezco su repuesta
buenas tardes
@jlpua se puede con un reemplazo solo hay que tener en cuenta la configuración Pin a Pin, pero los MJE son los mejores y aguantan mas, en lo que pueda es mejor que los consiga o encargue alguna provincia cercana, porque estos Driver se pueden ampliar con solo variar la fuente de ±45V a ±90, y aumentar el numero de transistores de la salida, para así obtener una potencia eficiente, de mejor calidad y mucho mejor que una comercial, ahí donde lo ve el CES 741 es un mini monstruo:aplauso:(y)
Gracias por su respuesta
Averiguare en Barranquilla que es mucho mas amplia en almacenes y en cuanto al pastillaje ya lo note con referencia a los tip creo que lo sumare a l otro proyecto de 40 w posteado por Fogonaso con calma de pronto realizo los dos
De antemano gracias por su colaboracion
Unas preguntas... en el futuro no muy lejano (eso espero:LOL:) quiero probar el Amplificador Tastech 140W/8Ω 240W/4Ω ±50Vcc que compartió fogonazo, tengo un buen transformador guardado hace unos 6 años, a simple vista entrega unos 10A fácilmente, pero rectificados entrega ±60V (+60 0 -60). Veo que el diseño está pensado en una fuente de ±50V. He revisado hojas de datos de los transistores de potencia y excitadores... ambos soportan el aumento de tensión, y veo que son ellos los que pueden estar sometidos a la tensión mencionada, por ese lado entonces no creo que exista problema.
¿Solo tengo que calcular el valor de las resistencias de 2W de polarización de los zener para mantener mas o menos en las mismas condiciones la etapa del integrado y en general del amplificador?
¿Aunque éste tipo de diseños sean llamados 741 el circuito apropiado es el LF351 propuesto?
Bajo valor de Slew Rate (Tasa de crecimiento o velocidad de respuesta).
Un 741 te puede servir, con reservas, para una aplicación de baja señal de salida, si la señal de salida es elevada (Tensión) el 741 no llega.
disculpas, seria factible un tl071?
quiro armar este emplificador, ¿la resistencia que figura como Rx tiene el valor del diagrama original?
electron88 dijo:
un-mini 741, ese me interesa, saludos
Mil disculpas :oops:estaba súper confundido por los comentarios anteriores, pensé que me hablaban del CES-741:LOL:, la RX del mini-741 es de 330Ω:apreton:, ese si se puede usar el operacional 741 o el TL071, es un excelente amplificador y funciona de 10, muy recomendable para armarlo, a pesar de su sencillez tiene una buena respuesta y lo mejor se puede ampliar, es un driver muy económico y de fácil armado.
muchas gracias! en cuanto lo arme te cuento! ¿cuales son las diferencias entre uno y otro eperacional? ¿porque en esta etapa se pueden poner el 741 y el 071? es una duda nomas.
¿cual seria la potencia en 4 y 8 ohms si lo alimento con -+ 50?
en la lista de componenetes figuran un par de zener, ¿son de 15v? no alcanzo a ver muy bien! las resistencias de 5w ¿de que valor son?
por ultimo, en la entrada de señal hay dos capacitores, en una foto alojada en el link que pusiste sale solo un capacitor! ¿es necesario poner los dos o poniendo el que esta ahi ya alcanza? saludos y graciaas :)
adjunto la imagen para que veas lo de los capacitores
    30.2 KB · Visitas: 566
@electron88, Ambos operacionales son idénticos en cuanto a distribución de pines y alimentación, el TL071 es un operacional J-FET de bajo ruido, tiene un bajo consumo de corriente, de baja temperatura y compensación del coeficiente de tensión, es recomendable usar el TL071, pero originalmente el Mini-741 usa un 741 no quiere decir que este sea malo, cada uno tiene su consumo de corriente y ganancia, varia un poco el sonido pero no es significativamente, puede usar el Operacional que le sea mas asequible:apreton:
La potencia con impedancias de 4Ω es de 120W con 2 TR y con impedancia de 8Ω es de 70W, al igual es un amplificador ampliable, esto quiere decir que puede ampliar el numero de transistores a la salida, hay que tener en cuanta que el voltaje mínimo debe ser de ±35V a un máximo de ±65V, mínimo 2 TR Finales a un máximo de 6 TR Finales, potencias entre 100W a 300W, con corrientes desde 2Amp a 6Amp Máximo.
Si así es los Zener son de 15V a 1W puede usar los 1N4744 estos regulan el voltaje para alimentar el operacional.
Las resistencias en el diagrama claramente indica:
Que son de 2 de 500Ω y 2 100Ω a 5W, tenga en cuenta que hay que realizar el montaje adicional donde van los Transistores de Potencia si este se desea ampliar a mas potencia, instalar Resistencias de 10Ω a 50Ω de sus bases 1/2W, y resistencias entre 0.22Ω a 0.33Ω a 5W desde los colectores de los transistores de salida SPK, si solo se va instalar 2 transistores de potencia se debe instalar como se muestra en la siguiente imagen:
Los capacitores o condensadores, hay que instalar los 2 en paralelo, el condensador de poliéster tiene un valor de 0.1µF, y el otro es un condensador NP Bipolar de 2.2µ a 10µF de 50V, se puede colocar 1 de ellos pero debe ser el mas conveniente ojala el condensador NP:apreton:
http://www.un-sound.com/board/index...ction=dlattach;topic=2061.0;attach=6804;image
http://www.un-sound.com/board/index...tion=dlattach;topic=6333.0;attach=18996;image
muchisimas gracias, me interesa el proyecto porque dispongo de una potencia la cual la etapa es un desastre,la tension de fuente es -+50, asi que he decidido armar otra, y vi esta, ademas tengo la mayoria de componentes! gracias de nuevo, muy clara tu explicacion . saludos :)
Hola a todos. Aquí hay otro 741, me parece muy bueno. Califica como HiFi con THD+N de 0.0055%. Entrega 150W a 4Ω y 75W a 8Ω.
En el archivo .rar encontrarán diseño PDF, lista de componentes y operacionales a utilizar; así como sus respectivos componentes dependiendo del IC.
  • Baby of Lynx.rar
    854.4 KB · Visitas: 1,739
