Como calcular el consumo de un circuito?
Mi duda es dado un circuito X que se alimento por ejemplo de una pila 3V como puedo calcular cuanto me durara la pila ?
muchas gracias
Ignacio
Puedes emplear las formulas de la ley de Ohms que son I=V/R , R=V/I y V=R.I . Y tambien la de I=P/V .
P= potencia
I= intencidad
V= voltage
R= resistencia
gracias KiuKIV
pero en la ley de ohm y de intensidad no figura el tiempo... yo quiero averiguar cuanto tiempo me duraria la bateria... como deberia aplicar las formulas ? un ejemplo supongamos algo bien sensillo un led + resistenica a una pila de 1.5v cuanto me duraria ?
gracias!
Tenes que fijarte primero la intensidad de la pila que no recuerdo cuanto es supongamos 900mA hora.
Un led consume unos 20mA por hora lo que da como resultado unas 45 horas , pero en realidad dura menos porque no es ideal.
La unidad de carga de las baterias es Ampere-hora (Ah). Ej.: 3500mAh
Lo que tenes qe hacer es dividir la carga de la bateria por el consumo del circuito... La unidad "Ampere" se cancela y solo qeda la unidad "hora"...
Ejemplo:
Bateria de 3500mAh
Circuito que consume 350mA
3500mAh/350mA = 10h (diez horas)
Tendria qe cumplirse tal cual la cuenta... sino se cumple es o porque la bateria estaba un poco descargada/sobrecargada o porque el consumo del circuito no fue constante durante su funcionamiento.
salu2,
mano.
El mAh no es una unidad de consumo, entendiendo como consumo la potencia o energia consumida por un circuito, en cuyo caso lo que necesitaras es un vatimetro con el cual se mide la potencia y sus unidades son los vatios.
El mAh es una unidad de carga electrica, de cantidad de carga electrica. Es una unidad analoga al culombio. Un amperio-hora equivale a 3600 culombios.
