no todos... imagino que si le quiere dar en su M no debe ser uno de 1000usd o si???¿Los helicópteros no necesitan al menos 6 señales, arriba, abajo, adelante, atrás, giro a la derecha y giro a la izquierda?
espero que si....¿Son señales meramente digitales?
con la compu se pretende controlar el control, no se va a hacer ninguno...¿Que tipo de control pretendes hacer?
con los 5v y sin los 5v marca lo mismo???estara bien???
se ps tiene como un posito que indica que el numero 1..
verificaste cual es el negativo y cual es el positivo del cargador,
SI Esta Armado igual a tu diagrama ..si esta como el diagrama el circuito no hay pierde!!!!
no ese no es el problema esa es unicamente la capacidad de la resistencia que puede disipar...hay otra cosa las resistencias son de 1/2 wat
no podria ser este el problema...??
te refieres al multimetro verdad....el cable negro va en el centro o al extremo ...
porque para tierra tiene dos orificios...
Lo Arme y Prende el LED
