Como disminuir el voltaje entre el neutro y la tierra
Por supuesto se hace antes del disyuntor. Si no estarias siempre con el diferencial abajo.
Aqui ni antes ni después de eso se encarga la compañia distribuidora de energia, no se puede hacer en instalaciones de ningún tipo, Buscame una ley o reglamentación que lo abale
yo les hago unas consultas.
1-- pasaron de largo olimpicamente mi pregunta, , bien ., asi no llegan a nada (y)
2 -- diganme, : se quejan de :
los aficionados que meten mano en electricidad.
los "colegas" amigos , que en verdad no existen.
los chapuzas y demas.
pero por otro lado se ponen a escribir en un foro publico sus ideas.
cuando vayan a una empresa y vean que su trabajo lo hace el viejo o el pibe de mantenimiento , ese que arregla una falla electrica como saca un inodoro para destaparlo o esta un fin de semana haciendo extras pintando .
y cuando les discutan el les dira que vio la respuesta en internet, en un foro muy bueno...........pues , ahi recuerdenme y jodanse.
3 -- igual , lo lindo es que todos sabemos , asi que ya a esta altura , hay tanto de blanco como de negro como de verde, cualquiera que lee hasta aqui sacara como resultado que hay que poner picas y picas de a una yde a 3 , y enterrando la carroceria de un auto.
asi que, ya la saturacionde info confusa es suficiente (y).
eaud en s
4 -- de nuevo, uds. resuelven una situacion particular, y LA PUBLICAN (n), y ya todos los chapuzas, colegas de mala leche y vecinos la saben.
sus clientes ganan sin haber dedicado nada.
uds pierden.
Bueno!
En este pais la empresa suministradora solo te coloca el contador y revisa que el instalador autorizado y la contrata que realiza la distribución de red, hacer bien su trabajo. Uno de ella es la conexión de neutro a tierra al ser una distribución TT.
Avalar: Para ser instalador autorizado tienes que pasar un examen en el cual se especifica claramente Y la conexión en las lineas de distribución se encuentran en las normas particulares de las empresas distribuidoras. A ver si las encuentro (y no se los llevó nadie con intencion de devolverla)y las subo
aqui tenemos los diferentes sistemas de distribución.
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquema_de_Conexi%C3%B3n_a_Tierra
Dependiendo de ellos se coloca una protección diferente. En Alemania se rien de los diferenciales por su sitema de distribución.
Con la nueva normativa (el instalador tiene que disponer de un analizador de redes) El analizador te mide la Tierra con tensión. El hijo Piiiiiiittt cuesta cerca de los 3000€ LA verdad es que es una "caña" ya que puedes medir hasta el tiempo de disparo del diferencial.
PD vuelvo a quitarme el sombrero fernandob
¿ como es en alemania que no usan IDs??
no sabia eso
como ultima aclaracion:
la electronica es mucho mas extensa y dificil, pero tiene la ventaja que no hay en general riesgo de vida y ADEMAS Y MUY IMPORTANTE:
pueses dedicar 1 semana en tu casa a probar y aprender.
en electricidad no ., si quieres hacer muchas pruebas o mediciones donde el cliente esto no puedes, por que el cliente quiere la cosa lista ya , y que sepas, no puedes decirle que quieres estudiar el asunto.
asi que tienes que ser mago para sacar las cosas cuando se te da la posibilidad y sin que el cliente lo note.
ademas trabajas con .......................
ah............no recuerdo si lo puse, pero me voy ahora a anecdotas de profesion, asi ven como es el gremio.
poquisimas veces, muy poquisimas escuche de un "colega" que al ver un trabajo mio reconozca o diga adelante de el cliente "que buen trabajo".
siempre tiran mierda, para hacerte a un lado, no importa lo bien que lo hayas hecho......
asi es la gente .
https://www.forosdeelectronica.com/f36/anecdotas-profesion-13259/index23.html
rta 445
DOSMETROS:
vi el trafo que pusiste en la pagina anterior, entiendo la idea, y no quiero entender mas.
pero me parece que VOS NO ENTENDES:
estas intercalando un trafo a 220v entre la jabalina y el cable verde.
si mañana se muere alguien aunque sea de indigestion, y alguien ve que hay "eso" ahi y tenes mala leche VOS TENES LA CULPA .
"eso" no cumple con las reglamentaciones argentinas, ni con el rbt español , ni con el NTSC europeo ni con las leyes del vaticano.
vos tenes la culpa.
vos y solo vos.
aunque se haya atragantado la victima con el sanfwich de mortadela, aunque no sea tu culpa.
crees que no hay un monton de cositas que con electronica no podria hacer y cobrar como oro ???
varias veces lo pense.
pero me abstengo .
ya conozco el ambiente ese , es como charlar de querer convertir en vegetarianos a zombies.
si un señor electricista matriculado ve eso .......vos vas muerto.
acusado , juzgado y condenado en un instante.
es....................tan distinta la electricida dque la electronica............la electronica conversas con logica, y las ideas buenas se aceptan, se discuten, se experimenta, se hace.
uo cai en la electricidad por que la vida me llevo, pude haber caido en vendedor de helados, o actor porno o calesitero......pero cai en electric...:cry:.......que che le va a acher.
DOSMETROS:
vos tenes la culpa.
vos y solo vos.
pero me abstengo .
Mirá Fernandob , eso fué una solución de emergencia y yo utilicé un transformador de corriente , así que el cable de tierra pasaba por su ujero sin tocar nada :aplauso:, una vez que vinieron los craneotecas de la satelital , verificaron los ohms con su telurímetro y midieron menos de 2 Volts (medidas que yo previamente había logrado) , instalaron todo y se fueron, eso fué retirado. El equipo satelital siguió funcionando igual sin problemas.
Si yo no le daba una solución a esa empresa , hubieran llamado a otro que hubiera hecho cualquier otra chapuza , total , al fin y al cabo a ellos solo le interesa que les des soluciones y estaban con el c__lo caliente con la instalación de la antena.
Se lo soluciona otro y perdiste TODO EL CLIENTE ¿capishe? :unsure:
A mi eso me sirvió para complacer a los de la empresa instaladora y punto , ésto fué hace muuuuuchos años cuando los sistemas satelitales eran nuevos y los instaladores se sentían dioses . . . hoy les diría que no sean idiotas , que eso es muy similar al DTV que tienen instalados hasta en las favelas y con la luz colgada (robada) sin tierra ni minga :cry:
Saludos !
En Alemania usan la distribucion que comentaba el compañero al cual ofendi: la que conectan el neutro con un R a tierra.
De esta forma nunca es peligrosa la tensión a tierra.
Lo se debido a que las máquínas Mdein Spain tienen que dotarse de diferencial a la propia máquina (no todas depende del uso, que entramos en otra discusión debido a normativas particulares de empresas suministradoras) Pedimos la modificación y nos trataron de " LOCAINAS INCOMPETENTES" según la traducción que me hicieron. Una vez comentado el tema legal rectificaron por "LOCAINAS PORVEEDORES" en referencia a las compañias electricas.
Pasa como en todo: Cada sistema tiene sus pros y sus contras. Nos toca adaptarnos a las circunstancias.
Lo más importante, a mi parecer, siempre a sido " que no mate a nadie"
Glub!
Voy a tomarme unos minutos para no contestar directamente.
!!!PERO MIRA QUE ERES ANIMAL!!!! Haz el favor de mirar el RBTE. Si te pilla iberdrola sin conectar el neutro a tierra alucinas. Es más: se ha de conectar cada 500mts en las lineas de BT. (Te lo dice un instalador autorizado) La distribución en españa es TT.
Te lo perdono por venir de electrónica. Date una vuelta por la asociación y te informas un poquillo ya que tienes algo confundido.
Distancia de las picas es como mínimo vez y media la medida de la pica.
En el CT se conecta el neutro a tierra SIEMPRE.
la pica minima es de dos metros, especificalo almenos y creo (a mi entender) que lo de conectar el neutro a tierra se hace del contador para afuera, es decir que lo hace la empresa suministradora, no dentro de casa. Lo digo porque en la REBT no encuentro nada de eso en instalaciones interiores.
PD: que hacer cuando el diferencial se dispara solo a veces 2 veces al dia, otras 1 vez a la semana o pasan meses hasta que salta con diferencial nuevo y las tierras correctas?
unleased dijo:
Revisar el AISLAMIENTO que es lo que falla, la TT está bien en principio porque salta el diferencial, aunque si tienes duda pues mídela y ya que estás la mides en todas las tomas de la casa, eso nunca está de mas aunque no salte nada.
Para buscar el fallo de aislamiento ello pues básicamente paciencia y suerte:
-Empezar por "lo mojado": instalación del jardín (si es que no tiene diferencial aparte), luces y cajas de la terraza...
- Revisar los electrodomésticos "mojados"; lavadora etc, si puedes simplemente los desenchufas y miras a ver si encuentras la relación.
- Probar apagando por circuitos, si puedes pasar de día sin el de alumbrado y cosas así
- Medir aislamientos seccionando la instalación
- Abrir todas las cajas de registro a ver si ves regletas quemadas (si has hecho lo anterior esto también)
- Encomendarte a san [aquí tu santo preferido] porque a veces se las traen las averías que se repiten una vez al mes. A veces ha sido un diferencial "sensible" que lo he cambiado (por otro de iguales características, evidentemente) y no ha vuelto a saltar.
- Si puedes comprueba el diferencial con el instrumento adecuado
Si te sirve de consuelo, conforme se estropee mas saltará mas y podrás encontrar la avería con mas facilidad; si salta siempre es bastante sencillo ir seccionando hasta que no salte.
Supongo que lo sabes pero te lo digo; para medir la tierra hace falta un telurómetro y para medir el aislamiento un megger. Con un polímetro no se puede ninguna de las dos.
A veces ayuda invertir momentaneamente línea con neutro para buscar la falla.
Esas fallas muy esporádicas son odiosas :enfadado:
Saludos !
Saludos !
tenes toda la razon (y)
que grande DOSMETROS !!!
