comparacion con sensores
hola, necesito hacer una comparacion (AND)de las señales de dos sensores que trabajan a 24vdc!!, pense en bajar los volts de 24 a 5 para hacer la comparacion con un 7408, mi duda es como bajar el voltaje??? o si existe otra manera de hacer la comparacion sin necesidad de hacer la reduccion del voltaje????? y si se baja el voltaje que problemas habria con la corriente, se elevaria demasiado??????
PD. con la salida de la comparacion tengo que activar un rele de bobina de 5vdc, esto lo estoy haciendo con un transistor BC547
Hola cocolizo:
Comparación AND... es decir que tus sensores sólo tienen 24V o 0V.
Podrías utilizar opto-acopladores para aislar los dos voltajes, y que tu circuito trabaje en las salidas con los 5v del TTL.
Podrías ser un 4N25 o 4N35.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro :D
