Hola
Hace algún tiempo rescaté de un volquete un aire en pesimo estado de los 80's
En el trabajo lo desarmé y quité el motocompresor y lo probamos.Lo mas bien pero hice la prueba del dedo y deduje que no tiene fuerza. Un compañero que es frigorista novato presto su manometro y lo que sospecha no pasaba las 35psi +/-2bares cuando debería comprimir con 22bares de especificación (300psi).
El compre calculo no es el original del equipo, es por lo que pude averiguar de los 90's
TECUMSEH AK5515ES
1HP
26CC cilindrada
(mail4.ansal.com.ar/Documentacion/pdfs/576156.pdf)
Perdido por perdido sigo investigando y amoladora en mano lo abrimos.
adjunto fotos
En la mayoría de los videos que se aprecian por la web el piston está arriba, en este caso, está abajo.
La verdad con el ruido y la vibración me es imposible detectar si hay fuga en la tapa de cilindro, o si son las válvulas o los aros del pistón o todo junto.
Abrí la tapa y noté que la junta se deshacía y los mismo los oring de esos cilindros de la parte de abajo, no se como se llaman pero están comunicados con la parte de succión...
Pido al foro recomendación ya se de pasos a seguir para arreglarlo y dónde diablos saco repuestos para esto o también quien se dedica a reparar y sea confiable.
La idea es armar un pequeño compresor para el taller.
Desde ya muchas gracias
Fernando
PD
...) Eres demasiado nuevo para pegar links. Disculpa las molestias, lo hacemos para evitar el spam, si quieres compartir archivos o imágenes puedes subirlos directamente al foro.
