adrianm dijo:En realidad si tenes razon, el tester no suena,sino que da numeros cuando mido los otros transistores.
Con respesto a tu pregunta no se decirte exactamente que patas son, pero te puedo decir que si miras el transistor de frente, es decir, con las inscripciones de frente, y las patas hacia abajo, coloco la punta roja del multimetro en la pata de la derecha y me da ese numero con la punta negra en la pata del medio.
no se si te sirve esa informacion.
hola
puedes implementar el circuito que aparece en esta pagina.
http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema37.html
chclau dijo:No, en protoboard no es buena idea para nada. Agarra los transistores de alguna placa disipadora y soldale los cables de potencia directamente a las patas... cuidando de darle soporte mecanico a los cables para que no arranquen las patas de los bichos por un tiron o un descuido.
Y tambien quisiera preguntar si saben como se llaman estos elementos q parecen como soportes de color dorado son de metal, alquien sabe como se llaman?
O como se piden donde los venden.
