Conectar fuente de poder de servidor a PC ?
Mi duda es, será que se puede conectar una fuente de servidor a una placa madre doméstica ?
L
a fuente es una Delta Electronics Modelo: TDPS - 825AB B y la placa madre es una Asus PT 6.
La fuente contiene los siguientes cables
*conector de 4 pines 2 pines son 12 V y el resto son negativos
*conector de 24 pines
*2 conectores de 6 pines 3 de ellos son de 12 V y 3 son negativos
*3 Molex
*1 conector Floppy
*7 conectores sata
*1 conector de 8 pines 4 son de 12 V y 4 son negativos
* y 1 conector de 10 pines 4 pines de ellos son 12 V y 2 pines son 5 V y 4 son negativos
* Dejo unas imágenes de la fuente y la placa madre.
¿Se puede conectar la fuente a esa placa?
El conector de 24 pines contiene los mismos voltajes de una fuente normal
Gracias por su atención.
Hola!
Normalmente, todos los conectores de las placas base y fuentes responden a estándares(AT,ATX, etc...). Esto incluye los servidores. Por lo que veo en las fotos de la fuente, y como ex-dueño de una placa igual, sí, se puede sin problemas.
Incluso tiene los conectores para una tarjeta gráfica potente, los dos de 6 pines de 12v.
Lo que no consigo ver es la potencia de la fuente.... ¿era de un servidor Hewlett-Packard?
Saludos!!
Hola!
Saludos!!
Aca están las características de la potencia y hasta las mismas fotos que subieron de ella
En las fotos de amazon no se le distingue mucho, pero bien se ve en otras el conector de 24p, que justo esa placa madre tiene esa entrada.
fuente:
Aunque me queda la duda si tiene el conector de 8 pines o es uno de 4, la placa madre le veo una entrada de 8
fuente:
Pues si las fotos del inicio no son originales, a saber como estará la fuente :ROFLMAO:
Esa fuente sirve para esa placa madre.
Eso sí, si es de segunda mano y/o no te fías de ella:
Abrirla, a ver cómo está de sucia, y luego arrancarla -sin conectarla a la placa madre- y verificar el estado del ventilador interno y los voltajes.
