Conectar tocadiscos a barra de sonido
Buenos días:
Finalmente he recibido el cable DIN de 5 pines a Jack estero y al conectarlo a la barra de sonido no se escucha, sabéis que puede fallar? :confused:
Hola a todos , jo ya sospechava que no funcionaria desde lo principio , es nesesario (o mejor , inprescindible) un pré amplificador entre lo toca discos y lo amplificador.
La tensión de salida de la capsula fonografica es por demasidamente baja , nomas que algunos mVoltios eso cuando la capsula fonografica es basada en reluctancia magnectica , hora cuando es piezoelectrica la tensión es major , pero la inpedancia de salida es muy alta , asi nesecitando de un préamplicador de alta inpedancia de entrada para puder funcionar a contento. ;) :cool:
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Estimado Daniel, se supone que la bandeja esta conectada a un amplificador que ya tiene preamplificador Riaa, y esta conectando la salida rec-out a la entrada de la barra de sonido.
Para mi el problema pasa porque debe tener el cable incorrecto, deben estar cambiadas las conexiones en el interior del conector din
Ojala este en correcto Don Fuergomp3 , no pude mirar una entrada de "Phono" que generalmente es un conector tipo "RCA" henbra :confused: :confused:
Debemos recordar que "Tape Out" es una salida para grabación (tocacintas) y nunca una entrada aun mas de "phono" (tocadiscos) ;) :cool:
Att,
Daniel Lopes.
Sip , aun no creo que esa entrada sea conpatible con lo toca discos sin auxilio de un préamplificador ;) :cool:
Att,
Daniel Lopes.
Dijo Confucio (Filosofo Chino 551 a. C. - 479 a. C.): "Todas las dudas del universo se contestan con una sola palabra y esta es , ! Depende ¡ "
Si la señal proviene de una cápsula MM o MC (n)(n)
Pero si la señal proviene de una cápsula de cristal/cerámica va a funcionar aceptablemente bien. :)
Esa bandeja tiene electrónica (ver conexiones de entrada de antena de radio AM y FM y ver salida de parlantes) , así que la salida para Tape proviene de un preamplificador !
que bueno estaria que:
El dueño publique marca y modelo, a ver si se pueden ubicar las caracteristicas de todo
y que tenga un tester y mida continuidad en los cables, para mi estan conectados los pines incorrectos.
Según él, "recibió" el cable en su casa, asi que si lo compro por internet, le pudieron mandar cualquier cosa
Vaya lio, cuando pueda subiré fotos de todo. El cable lo compre en Amazon porque tras recorrer tres tiendas de electrónica de Vigo en ninguna tenían ese cable.
Buenos días:
Buenos días.
Como se comentó en Post anteriores, los Conectores DIN pueden ser de entrada o salida de señal, dependerá de como estén cableados.
¿Cómo lo pediste?
Sal U2
Exacto , si del que compraste la ficha DIN es desarmable , solo sería cuestión de cambiar de posición dos cables . . . si es inyectada :( (n) , no way
