Hola, quisiera saber como se llama el conector de alimentación de 3 pines de una impresora hp, ya que, me está dando problemas la conexión y tengo que moverlo hacia arriba para que haga contacto y funcione bien la impresora.
Deberías intentar reparar el falso, ese conector no se conseguirá mas que en los deshuesaderos de impresoras, y lo primero es determinar en donde esta el problema si del lado de la fuente de poder o, en el conector del lado de la impresora.
Tal ves solo sea necesario soldar el conector del lado de la impresora.
También puede ser el conector que va en la placa, se desoldó y hace ese falso, detecta bien la falla si es en el conector del cable trata de repararlo córtalo transversalmente hasta que queden expuestos los cable y la soldadura corta, y recoje unos centímetros el cable suelda y pega lo que cortaste.
Ok, gracias a todos por contestar, carramarley ya lo he hecho solde el conector de placa a ver si estaba suelto pero no, es el conector del cable ya hare lo que tu dices.
