Hola, necesito conectar 2 transistores de potencia MJ15003, y hacerlos trabajar de forma que 1 se comporte como NC y el otro como NA. Al recibir una corriente de control invertirían su funcionamiento. Estoy usando los mismos como switch de conmutación rápida en reemplazo de un relay electromagnético. He probado con mosfet, pero no logro determinar las resistencias y conexiones necesarias de acuerdo con la hoja de datos de los componentes. La tensión de entrada, tanto para la señal de control como para la alimentación es de 24v. El consumo de corriente por parte de los dispositivos que tengo que alimentar es de 3A. Gracias.
