conexion del cny70 con un schmitt trigger
los bajos de se~nal tienen que ser conectados con un resistor de 270ohm a ground antes de entrar al integrado, esto genera el 0 logico con el cual tu logica en el trigger funcionara correctamente.
Hola Siddharta,
el fototransistor se encuentra conectado como seguidor de tensión (con salida por el emisor).
Yo conectaría la entrada del schmitt trigger al colector del cny70 y pondrìa la resistencia entre el colector y el positivo. El emisor del cny70 lo conectaría directamente a negativo. Si haces así (emisor común) el cny70 gana en tensión y por lo tanto logra superar el umbral del schmitt trigger. El problema es que trabajará al contrario pero lo resuelves simplemente metiendo un segundo schmitt trigger como inversor en casacada.
