conexion en serie y paralelo de parlantes
amigos de foros de electronica...
les pido q me hagan por favor el diagrama de una conexion en paralelo i en serie con dos bafles de 4ohms... . . el amplificador tiene 8ohms de salida..
ojala se entienda..
de antemano muchas gracias
Solo tienes que conectar el positivo de uno de los bafles a la salida... el negativo de este mismo a el positivo del otro bafle y el negativo del otro bafle a tierra, masa, negativo como quieras llamarlo...
Espero que te halla servido!
sres¡¡ tengo una duda.... que pasa con los watts?....... pasa lo mismo que con los ohms, se
suman en serie y se dividen en el paralelo.. o no tiene nada que ver¡¡ bueno esa es mi duda..
gracias¡¡¡
recuerda que la potencia es igual a lacorriente por el voltaje, y lacorriente depende de la resistencia, asi que los vatios dependeran del consumo de los parlantes.
